hallo hab eine theoretische frage, und zwar geht es um die Integriererschaltung mit einem OP in der invertierenden Form mit einem C in der Rückkopplung und einem R am Eingang. Bei einem Eingangssprung haben wir gelernt integriert er das signal auf, d.h. die ausgangsspannung steigt linear von 0V bis zur Betriebsspannung sofern der eingang nicht wieder auf 0 zurück geht. Aber ich frage mich grad warum linear ?? der grund warum die spannung ansteigt ist ja weil er anfängt den kondensator zu laden... aber die ladekurve bei einem kondensator ist alles andere als linear, nämlich exponentiell. Ist das nur eine Vereinfachung oder hab ich selber einen Denkfehler ? danke mfg
Bei konstanter Eingangsspannung wird die Spannung über dem Widerstand konstant gehalten, da der inv. Eingang virtuell auf GND liegt. Damit ist auch der Strom durch den Widerstand konstant. Da der inv. Eingang hochohmig ist, muß der Strom weiter in den Kondensator fließen, natürlich ebenso konstant. Der OP regelt die Spannung am Ausgang immer so nach, dass beide Eingänge GND-Potential haben. Bei konstantem Strom steigt die Spannung am C linear, nicht exponentiell.
achso.. also das liegt daran dass der OP zu beginn des ladevorgangs den inv. eingang ständig auf virtuell null hält und deshalb der strom zwangsläufig konstant bleibt. ich glaub ich habs.. danke
Man kann lineare Operationsverstärkerschaltungen immer als Proportionalregelung betrachten. Der Istwert am Ausgang wird irgendwie auf den invertierenden Eingang zurückgeführt und mit dem Sollwert , hier GND am nichtinvertierenden Eingang verglichen. Bis auf den winzigen Regelfehler den Proportionalregler immer haben, versucht der OP die beiden anzugleichen. Hier macht er das über die Spannung am Kondensator, was nur kurzzeitig dynamisch funktioniert, während er es in der normalen OP-Verstärkerschaltung statisch ausregeln kann.
