Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lade-IC (Li-Ionen) mit PowerPath gesucht (bq24702 und MAX1758)
von Hans (Gast)
Hallo Community,
Ich bin gerade wieder in der Gerätetechnik unterwegs und möchte diesmal
mein Gerät mit einem Akku (Li-Ionen 2-4 Zellen) ausstatten. Nun bin ich
durch unzählige Datenblätter gegangen und mir stellen sich immer mehr
Fragen. Ich möchte gern mein System so konzipieren, dass ich ein
Netzteil anstecken kann und das System durch die Spannungsversorgung
durch das Netzteil gespeist wird und zusätzlich der Akku geladen wird.
Wird das Netzteil entfernt, soll das System unterbrechungsfrei durch den
Akku gespeist werden. Für die Peripherie habe ich einen Strom von 2A
eingeplant (@3V3 und @5V0).
Ich habe mir zwei Lade-ICs herausgesucht: bq24702 und MAX1758
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24702.pdf und
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX1758.pdf
Beim MAX1758 verstehe ich nicht ganz die Funktionsweise mit dem "System
Load" (Seite 1 im Datenblatt). Wenn ich kein Vin mehr angelegt habe,
nimmt der IC die Spannung vom Akku? Das finde ich beim bq24702 besser
ersichtlich. Des Weiteren frage ich mich, ob ich beim MAX1758 noch einen
PowerPath Controller benötige oder ob ich mir diesen sparen kann? Die
letzte Frage ist, ob ich mit dem Lade-IC auch Zellen laden kann, die
parallel angeordnet sind (2 x 2 Li-Ionen Zellen parallel für 7,4 V und
doppelter mAh)?
Am Besten wäre natürlich ein kompletter PMIC, an den man einen Li-Ionen
anschließt, die oben genannten Funktionen aufweist und Spannungen von
3V3 und 5V0 (mit 2 A) als Output hat. Von diesem Gedanken habe ich mich
aber schon verabschiedet, weil mir das als zu speziell erscheint.
Deswegen habe ich mir den TPS54283PWPR herausgesucht.
Vielen Dank für jeden Input
von Sven P. (Gast)
Ich hab grad das gleiche Problem.
Es geht um ein kleines tragbares Gerät, welches wenig Strom braucht und
sich aus einer LiPo-Zelle versorgt (man kommt ja von der Zelle bequem
auf 3,3V). Ich suche einen praktischen Weg, dieses Gerät aufzuladen,
vorzugsweise per USB-Wandwarze oder Steckernetzteil.
Aus dem Datenblatt des MAX1758 geht m.M.n. tatsächlich nicht hervor, ob
es einen Pfad von der Batterie zur Last gibt. Ich denke daher, da ist
nix.
Beim bq24702 ist das eindeutig. Leider funktioniert der nicht an einer
USB-Spannungsquelle von 5V, da er erst ab 6V spezifiziert ist.
MAX8677 und MAX8606 wären zwei Kandidaten, die alles integriert haben.
Leider beide nur bis 14V spannungsfest. Vorallem aber sind beides
lineare Regler. Ich stelle mir das thermisch recht interessant vor bei
1A Ladestrom...
Ich favorisiere aktuell den LTC4089 von Linear. Der ist zumindest am
HV-Eingang bis 40V narrensicher und kann an einem separaten Eingang auch
von USB laden. Mit einer entsprechenden USB-Buchse bietet das zumindest
einen gewissen Grad an Sicherheit.
Bis ca. 500mA Laststrom für den Verbraucher beschränkt sich der
Bauteilaufwand weitestgehend auf einen externen P-Kanal-MOSFET.
Kennt sonst wer etwas Schnuckliges?
