Hi Leute, nach dem sich mein Sohn mit der ganzen Schulklasse beim Wandertag im Wald verlaufen hatte (sind aber doch noch alle heil zu Hause angekommen) möchte ich ihm einen "Wegnachhausefinder" basteln. NMEA Daten parsen ist ja kein Problem. ABER: Distanz und Richtung zum Abgespeicherten Wegpunkt berechnen... Ich habe etwas gegurgelt udn das hier gefunden. http://www.herrmann-w.de/Geocaching/Downloads/Richt.XLS =SIN(G3*PI()/180)*SIN(G6*PI()/180)+COS(G3*PI()/180)*COS(G6*PI()/180)*COS ((G4-G7)*PI()/180) wird ua als Formel angegeben. Was ein Polardreieck ist und das man "mal PI durch 180" rechnen muss, habe ich auch verstanden. Aber das ganze Sinus und Cosinus geraffel kann ich doch mitm Mega88 knicken, oder? Also die Portierung der Excel Datei nach ASM oder besser nach C passt doch im Leben nie nicht in 8K Flash. Mein FastAVR Basic kann sogar die ganzen Winkelfunktionen - ob das schnell genug geht? Na - vielleicht hat ja jemand schonmal eine ähnlich Idee verfolgt und kann was dazu sagen. Sinuns und Cosinus kann man evtl. als Tabelle ablegen, Pi entsprechend auf 4Byte skalieren. Mal sehn, wie schnell das ganze wird. N4TXI wird sicher nichts dagegen haben, wenn ich mir die NMEA Parserei aus seinem "WhereAVR" Projekt mal ausborge:-) Viele Grüße 73 DG1RTO AxelR.
>Pi entsprechend auf 4kByte skalieren.
Pi/2 reichen aus. Zwischen zwei Punkten kann man dazu linear
interpolieren. Welche Werte nehmen Gx an?
Gruss
Hi, in der Spalte "G" sind die Breiten und Längengrade als Dezimalzahl hochgerechnet. Aus zB. A3 |B3 |C3 ---+---+--- 51°|14'|4,2" ---+---+--- wird dann in Zelle "G3" via A3+B3/60+C3/3600 51,2345 Länengrade ebenso - nur das wir uns hier nicht um 50 rum bewegen, sondern "nur" um 12-13-14 Grad (glaube ich). Das ist aber nur die Entfernungsberechnung, der Kurs ist dann doch noch ein Zacken schärfer :-)) Ich würde das schon gern in WinAVR machen, schon damit auch mal ein anderer draufsehen kann. Leider habe ich da noch keine Erfahrungen. WinAVR ist zwar eingerichtet und comiliert auch alles ordentlich. Was ein Makefile ist, weiss ich auch. Aber sonst muss ich mich erstmal belesen. PI(), SIN() usw. wird es ja in C geben, denke ich. Muss halt nur schauen, welche *.h ich da einbinden muss. Na, wird schon werden; N4TXI hat ja gezeigt, wie - und das - es geht. mny tnks an dieser Stelle gg Sonst muss ich es mit FastAVR machen grusel . Gruss zurück AxelR.
Hallo Axel, zu diesem Thema habe ich mir auch schon Gedanken gemacht und ein einfaches Rechenverfahren genutzt, um die Entfernung zw. zweich Punkten hinreichend genau zu bestimmen. http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-354990.html Ein ATmega8 mit 8k Flash erfüllt die Aufgabe ganz ordentlich. Bernhard
Heftig! !!RESPEKT!! und vor allen Dingen: fertig geworden! Vielen herzlichen Dank, werde ich mir mal genauer ansehen... Gruß AxelR.
@AxelR
Dieses Projekt wurde zwar in Assembler geschrieben, aber ich habe
versucht, den Rechenweg vernünftig und nachvollziehbar zu
dokumentieren.
Bernhard
