Hey Leute :) Ansich komm ich mit englischen Datenblättern voll zurecht - kein Problem. Aber nun hab ich hier ein deutsches, und komm damit nicht klar ^^ Schnellübersichtsfakten *G*: - Relais: bei Reichelt *FIN 36.11 12V* - AVR schaltet mit High-Ausgang (5V) ne Transe durch, um den Steuerstrom nich direkt aus dem AVR zu beziehen. - Aus Datenblatt ist - von meiner Seite aus - nicht ersichtlich, watt für ne Spannung anliegen muss, damit er schaltet bzw. wechselt - Fällt bei Wechslern der Anker wieder zurück, sobald keine Spannung anliegt? (Federkraft) - ist das Relais überhaupt eine "gute" Wahl, um es mit 5V zu steuern, um eine 12V-Spannung mit ca 2-3A zu schalten? Falls ihr es bis hier noch nich gemerkt habt - Das ist mein erster Relaiseinsatz, da ich sonst nie mit so hohen Strömen arbeite ;) Schönen Gruß Manu ;)
upsala... natürlich nicht der _FIN 36.11 12V_ sondern der FIN 36.11 5V ;)
die Nennspannung eines Relais lässt es zuverlässig anziehen und halten und wenn es sich nicht um ein bistabiles Relais handelt fällt es wieder ab wenn keine Spannung anliegt. Meist ist zum halten eines Relais eine nidrigere Spannung möglich als die Nennspannung, das hängt aber stark vom verwendeten Relais ab. bye Frank
Moin, schonmal über PowerMOSFETS nachgedacht? 2-3A halten die ohne Probleme und vielleicht sogar ohne Kühlung aus. Und 5 oder 12V sind auch kein Problem. Gruß, Christian
Mosfets wären zwar schön klein, aber ich benötige eine galvanische Trennung.. und mit Oktokoppler wär ich dann schon wieder über die 0,80, die ich für das Relais benötigen würde :) Gruß Manu
Hast du das Datenblatt auch gelesen oder nur Bilder angeschaut? Es stehen alle Daten drin, zu denen du oben Fragen gepostet hast, einzig die Frage ob mono- oder bistabil wird nicht beanwortet. Aber du kannst mit gutem Gewissen davon ausgehen, das es monostabil ist, als mit Federkraft wieder öffnet. >> - Aus Datenblatt ist - von meiner Seite aus - nicht ersichtlich, watt >>für ne Spannung anliegen muss, damit er schaltet bzw. wechselt Siehe Tabelle "Spulendaten" auf Seite 3 >> - Fällt bei Wechslern der Anker wieder zurück, sobald keine Spannung >>anliegt? (Federkraft) Kannst davon ausgehen >> - ist das Relais überhaupt eine "gute" Wahl, um es mit 5V zu >>steuern, um eine 12V-Spannung mit ca 2-3A zu schalten? Siehe Kontaktdaten Tabelle auf Seite 1
Nachtrag: Das Relais wird die 12V/2-3A leicht schalten, solltest du es in einer Leiterplatte montieren, dann achte drauf, das auch deiner Leiterbahnen die 12V/2-3A aushalten.
