Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Regelbarer Strom bis 50A
von Sven Salbach (Gast)
Ich versuche mich schon den ganzen Tag an einer elektronsichen
Strombegrenzung-Und scheitere!!
Als erstes brauch ich irgendwie einen Messverstärker, das ist klar,
damit ich den Strom aus dem Shunt verwerten kann.
Werde mir die Tage eins von conrad mit 60mv bei 150Ah bestellen.
Aber wie um alles in der Welt mache ich dann weiter?
Ich wollte wennn möglich ohne negative Hilfsspannung auskommen.
1. Was als Messverstärker, und wie schalten?
2. regelung wohl mit Mosfet aber wie?
Spannungsfest muss das ganze bis ca. 50 Volt sein!!
habe ein Elektroauto und experementiere jetzt mit 42Volt Nimh Akkus
Wäre über jeden Vorschlag hocherfreut
von commtel (Gast)
bei 50 A würd ich den strom mit nem magnetfeldsensor messen
und darauf meine begrenzung aufbauen
hm, wie könnte ich den z.B. mit Hilfe eiens PWM vielleicht den Strom
begrenzen?
von commtel (Gast)
bin immer für neue ideen offen
aber ich wüst jetzt gerade echt nicht wie das gehen soll
weil irgendwo must ja messen in welchen zustand die schaltung sich
befindet
von Steffen (Gast)
Die Leistungsabgabe des Motors wirst du doch sowieso per PWM regeln
oder?
Über einen MC misst du den Strom und regelst die PWM so weit herunter,
dass der maximale Strom nicht überschritten wird.
das geht leider nicth da zum Anfahren schon 100-120 A benötigt werden.
WErde jetzt wohl einfach auf 48Volt umrüsten und einfach einen 12V 40Ah
Nimh Satz in Serie schalten.
Dann verschiebe ich das Problem ein wenig
von harry (Gast)
hi,
soo spannungsfest muss das ganze wohl nicht werden, an dem shuntsollen
doch wohl max. 100 mV abfallen, das wären dann schon erlauchte 5 watts,
die da verbrutzelt werden bei 50 amperes. also muss der messkreis max.
damit konfrontiert werden. das signal - darf ja auch ein wenig kleiner
ausfallen - kannste mit einem lm258 bequem mit dem faktor 50
verstärken, der geht ja bis 0 runter. ok, ganz unten mags 'ne kleine
verfälschung geben, aber da ist man ja noch lange vom max. strom weg,
da muss ja noch nix regeln. und dass der anfahrstrom höher ist als der
normale betriebsstrom kann ja der software beigebracht werden. ich
unterstelle mal, dass das ganze mit nem avr o.ä. ablaufen soll.
grüssens, harry
von Steffen (Gast)
Willst du nun eine Strombegrenzung auf 50A oder nicht? Ich nehme mal an,
die Strombegrenzung ist fest oder? Dann würde ich das Ganze über einen
MC mit Comparator lösen. damit entfällt die Verstärkung und du brauchst
dir über die Wandlungszeit keine Gedanken machen.
