Moin, ich habe ein Problem beim Herstellen einer Bluetoothverbindung. Ich schildere einmal zunächst das Problem. Ich habe ein Messsystem, das zeitgleich über zwei RN42 Bluetoothmodule Daten aussendet. Die Daten möchte ich am PC mit zwei weiteren Bluetoothmodulen empfangen. Zum Empfangen der Daten habe ich ein RN42 und ein HC-05 zur Verfügung, welche beide an FT232RL USB-Seriel Wandler angeschlossen sind. Zum Testen der Verbindung vom RN42 zum HC-05 habe ich zunächst versucht, die zwei Empfängermodule miteinander kommunizieren zu lassen. Über AT-Befehle habe ich den HC-05 auf Slave und die entsprechende Baudrate (115200) eingestellt. Soweit hat das alles auch funktiert. Schicke ich in Hterm Daten über den COM zum FT232RL und weiter zum RN42 kommen die Daten in einer weiter Hterm Instanz am HC-05 auch wieder an. Soweit so gut. Habe dann die zwei Empfängermodule an die jeweiligen Sendermodule gekoppelt, so dass sie automatisch verbinden. Jetzt zum Problem. Ich habe zwei Instanzen von Hterm parallel geöffnet und die COMs entsprechend ausgewählt. Bei dem RN42 Empfängermodul kommen die Daten problemlos an. Beim HC-05 kommt aber leider gar nix. Laut Blinkcode der beiden Module ist das HC-05 aber mit dem RN42 verbunden. Ausgesendet wird ein kontinuierlicher Strom von Messwerten mit je 4 Byte. Hat jemand eine Idee wieso die Daten beim RN42 ankommen aber beim HC-05 nicht obwohl der restliche Aufbau komplett identisch ist. Habe bereits diverse Seiten und Videos durchstöbert, konnte aber nichts rausfinden, ob an dem HC-05 noch irgendetwas konfiguriert werden muss...Die Baudraten sind bei allen Teilnehmern auf 115200 gestellt. Übertragen werden ca. 50 kBit pro Sekunde. Ich hoffe es ist nicht zu verwirrend geschrieben und das Problem ist ersichtlich. Danke Theo.
Jetzt habe ich gerade gemerkt, dass durchaus manchmal ganz zu Beginn ein paar Daten durchkommen. Aber dann werden nur ca. 1000 Bytes empfangen und das wars...Kann das sein, dass das HC-05 bei einer so geringen Datenrate bereits dicht macht, während das RN42 ohne Probleme empfängt?!
