Hallo an Tüffler und Macher, ich suche ein MP3-Player das mir per Tastendruck (oder andere Schnittstelle) verschiedene Texte "ansagen kann". Anwendbar z.B: für - Auto mit sprechende Alarmanlage - je nach Quelle andere Warn-Text - Info Kiosk - Infotext zum Produkt (Nr. eintippen) wird ausgegeben - Jucke-Box - Musikauswahl auf 1 Tastendruck - Kinderspielzeug... (sprechende Puppe, je nach Sensor) - usw... Welche Minimalaufwand (Preis) ist machbar? Villeicht gibt´s sowas schon? Als Bausatz ? Viele Grüsse, Veco
Ob es sowas gibt weiss ich nicht, aber am günstigsten ist es denke ich mit nem ARM. Hier gibts ja schon ein Projet, welches nur entsprechend angepasst werden müsste. http://www.mikrocontroller.net/articles/ARM_MP3/AAC_Player
die Jucke Box find ich ja persönlich besonders Klasse! Gibts dazu auch ne passende Kratze Box? bye Frank
Hallo, danke für Antwort. @ MasterFX - genau dieses Projekt (...daß ich zufällig entdeckt habe und damit auch dieses Forum), hat mich hier zur Anfrage angeregt... @ Rahul - danke, ich sehe mir an... @ Frank - ...wuste schon ganze Zeit, daß meine Liste nicht komplett ist: Krazt-Box, das fehlte noch! Danke! An andere Stelle hier im Forum habe ich entdeckt http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-349993.html#new dise Idee ist schon mal aufgetaucht... Hat es jemand auch realisiert? Leider habe ich meine Elektronik-Bastler-Zeit hinter mir (meine Augen!). Fürs "grobe" bin noch gut und würde germe meinem Auto "das Sprechen und singen" beibringen (gekopplet mit Alarmanlage). Kann mir jemand von Euch das passende MP3-Modul liefern? Grüsse an Alle Mladen
Das ELV-Modul kannste einfach so bestellen. Macht nur eben WAV statt MP3 und ist immernoch ein Bausatz wenn ich mich recht erinnere. Und wenn du dir bei Aldi ne billige Lesehilfe zulegst, dann klappts auch mit dem löten. Habs selbst ausprobiert. Vielleicht findet sich aber auch ein freundlicher Bastler in deiner Nähe der dir helfen kann. bye Frank
hi veco, las mich doch bitte mal deine e-mail wissen.... gruss, John
Hallo, danke für die tolle Beteiligung! Ja, es ist so: neben "Motor-CAN" gibts jetzt auch (getrennt) das Innenraum-CAN: in neuester Generation Autos (auch mein 307cc) "verdratet" Peugeot ALLE Komponenten im Auto per CAN-Bus (und spart damit menge Verkabelung!) Ein "kluge Kopf" namens "BSI" (Zeintralleinheit)"sorgt" für alles - inklusive "Eco-Mode", dh. um die Batterie zu schonen werden alle "vergessene" Verbraucher nach 30 Minuten zwangsabgeschaltet - leider auch mein Radio (JA, ein Radio-Sondermodel, leuft nur(!) im CAN-Fahrzeugen, ...die Media-Fernbedienung ab Lenkrad, externe Monitor und Radio/CD/DVD selbst kommuniziern per CAN-Bus!). Im CC/Peugeot-Foren (aber auch viele weitere Modele) taucht immer das selbe Problem (und keiner findet eine Lösung): ohne Autoschlüssel wird das Radio zwangsabgeschaltet. Ärgerlich..., es gibt Situationen wo man Musik hören will ohne Autoschlüssel im Schloß (z.B. Kinder im Auto, Autoputzen, Basteln, Grillparty, Rast...). Situation: Auto steht (Parkplatz, Garage) und BSI hat nur eine Aufgabe (neben Tür-überwachung um Licht anzuschalten und paar "unwichtigkeiten" mehr): 30 Minuten-unterzählen und mein Autoradio (..und weitere Verbraucher) abzuschalten. Meine Idee ist - ich sage dem BSI "mein Freund, im moment ist das Bus belegt - Finger weg!" indem ich per einfache Taster (mit Aufschrift "Musik solange die Batterie mitmacht") über Relais das Bus "domminant belege", ggf. mir eine blink-LED als Erinnerung setze. Hauptsache mein Radio spielt weiter. Ein 2. Tastendruch schaltet das Bus frei (BSI darf tun was ihm beliebt), genauso wie wenn ich Zündung einschalte (mit Zündung-AN darf diese Taster natürlich nichts ausrichten!). Geht meine Idee überhaut auf? Soweit ich CAN-Grundlage (Kollisionsprüfung) gelesen habe - könnte es funktionieren... Sicher bin ich mir nicht: habe am Radio die Leitungen abgetrennt - leider nach 3-4 Sekunden findet Radio (ich vermutte) sein Monitor nicht und... schaltet sich selbst ab. Meine Messungen (DMM) haben allerdings ergeben, daß die beiden "Bus-Leitungen" am Radio im Eco-Mode auch "inaktiv" werden (pull-up 12V)... das lässt vermuten, daß die Kommunikation Radio/Display nicht über CAN-Bus sondern auf eigenem (Lin-?)Bus funktionieren und erst Display per CAN-Bus weiter angebunden ist... Hm, es gibt auch ein "Service-Stecker" mit echtem CAN-Bus, daran habe ich noch nicht gemessen - die Belegung kenne ich auch nicht. Leider ein Oscar habe ich nicht. Wer hat schon mal auf dem CAN-Bus rumgemessen - villeicht auch kurz ausprobieren kann (der CAN-Bausten soll es erkennen und warten!)? Wer kann mit hier Tips geben? Grüsse an Alle, Mladen
Oh sorry... letzte Beitrag habe ich hier falsch reingestellt - es gehört zu eine andere Frage (CAN-Bus).. Sorry Mladen
Zurüch zum MP3 (...oder auch WAV) Player: @ John: klaar ... "stan(at)copy-net.de" (bitte "(at)" richtig ersetzen. ...ich kann mir vorstellen, daß so ein Produkt weitere "Liebhaber" finden könnte. Allso, Angebot ist willkommen. Vorstellung (Pflichtheft): Modul hat x-Eingänge, die reagiren auf Pos-Flanke des Triggersignal (Alarm, Tastendruck usw.) und damit ab z.B. CF-Karte dazugehörende MP3/Wav (z.B. über Autoradio oder extra Verstärker)abspielen. Die MP3/Wav werden per PC/Kartenleser in die Karte geladen - jeder kann eigene Dateien (je nach Anwendung) vorbereiten. Kommt ein Trigger, so wird ein ggf. gerade laufende Text beendet und der "richtige" sofort gestartet. Schöne Ergänzung: leuft gerade ein "Text" wird eine "Status-Leitung" aktiviert. Durch abfrage diese Leitung und geschicktes aneinanderreihen der "Wörter" können (z.B. aus einem EPROM) auch komplexere Sätze "gesprochen" werden mit kleinem Aufwand. Also ran... ich freue mich auf jede Beitrag. Veco
>Schöne Ergänzung: leuft gerade ein "Text" wird eine >"Status-Leitung" aktiviert. Durch abfrage diese Leitung und >geschicktes aneinanderreihen der "Wörter" können (z.B. aus einem >EPROM) auch komplexere Sätze "gesprochen" werden mit kleinem >Aufwand. Da würde sich die Eigenentwicklung (oder der Nachbau) eines MP3-Players eher anbieten... Für die einfache Funktion sollte die ELV-Jukebox reichen (Vielleicht auch zwei oder drei...).
Es gab einen Artikel im "Funkamateur" 5/2006: MP3-Player als CQ-Rufmaschine von Uwe Richter DC8RI aber der Autor betreibt anscheinen keine Website zu diesem Thema, das einzige was Google findet ist http://www.mydarc.de/dc8ri/
@ Rahul: Sorry, den ELV-Jukebox finde ich auch bei ELV nicht, hast Du mir villeicht ein Link dazu? Veco
audio-video-sat->audiotechnik Oder "jb 1000" in die Suche eintippen... gruss, bjoern.
Hallo bjoern, vielen Dank. Ich habe dieses Teil inzwischen bestellt - mal sehen was ich damit anstellen kann. Macht leider nur 8 Ansagetexte - ...fürs "Anfang" reichts! Problem Ausgabeverstärker im Auto: das Autoradio kann leider nicht mitbenützt werden: 1) viel Strom, wenn dauernd an, 2) wird nach 30 Minuten von BSI (CAN-Haupteinheit) sowieso abgeschaltet... Hierzu habe ich die 2x40W Verstärker mitbestellt. - Hat jemand damit schon Erfahrung im Auto? - Reicht die Leistung für meine "Alarm-Ansagedienst" ? - Nur hier möchte ich auch Stromsparen - glaubt Ihr, ich kann "kurz vor Ansage" (paar ms) die 12V auf Verstärker zuschalten und danach wieder wegschalten (einfach per retrigg. Mono und Relais)? - kann ich irgendwie die original Lautsprecher im Auto mitbenutzen, ohne das original Autoradio in Gefahr zu bringen? Das Verstärker ist Kurzschlussfest - ob Radio auch...??? Was soll ich machen?
Hi Veco, schauen Sie mal bei uns herein, wir stellen genau das her, was Sie benötigen: http://www.loetronic.com Das MINI Modul wäre das universelle und einfache Modul, um getriggert MP3 Dateien abzuspielen und mittlerweile europaweit im Einsatz. Gruss, Moritz Schwarz
ein mp3 player mit display, usb und 512mb flash kostet doch nur noch 35-40 eur neu, wozu denn elv jb1000, fallguy usw ????
Ein normaler MP3-Player lässt sich schlecht dazu bewegen, ein auswählbares Soundfile abzuspielen. Bei den Playern, die ich kenne, kann man nur nächstes und vorheriges File auswählen, nicht aber wahlfrei. Auch gibt es keine Taste, womit man zumindest mal zum ersten Soundfile springen könnte. Dann wäre noch die Zeitverzögerung, bis das Stück dann endlich gespielt wird.
@ Moritz Schwarz, Loetronic... ja, es scheint das richtige Teil zu sein, leider schreibt Ihr dazu: >>>"Unsere Module werden als OEM Elektronik nur an gewerbliche und universitäre Kunden verkauft. Wir bitten deshalb um Verständnis, wenn wir auf dieser Webseite keine Preise veröffentlichen."... Habt Ihr jetzt doch Interesse auch an "Privaten" zu verkaufen? Wenn JA, bitte um Preis! @ emil, ...wie auch Winfried (s. oben) treffend schreibt, mit "normalen MP3-Player" ist mein Vorhaben schlecht realisierbar... "ELV jb 1000" habe ich zusammengeleötet aber noch nicht getestet. Ich kann mir gut vorstellen, daß ich mein Ziel damit erreichen kann (alles passt!). Auch die Erweiterung um (jeweils) weitere 8 Ansagetexte ist scheinbar kein Problem - einfach weitere 29F040 4MB-Flash ( 4,58) parallelschalten und gerade gewünschte Speicher über /CE selektieren. Dazu braucht man nicht mal die Software verändern. Das mitgekaufte 2x40W Verstärkerbausatz war aber ein Fehlkauf - fürs gleiche Geld gibt bei Conrad schon fertige... Schade! Über kleine Steckeradapter am Radio/ISO-Lautspr-Stecker kann ich die original Autolautsprecher nach Bedraf zum eigenem Verstärker umschalten (z.B. nur die 2 vordere), somit sind "Ansagen" jederzeit in eigene Lautstärke möglich ...auch bei laufendem Radio/CD. Mehr über mein (laufende!!!) Projekt habe ich hierzusammengestellt: http://www.copy-net.de/pages/_user/307cc/307cc.html. Bald ist auch das Sprach-Modul drann.... Anregungen und Ideen sind weiterhin willkommen. Schöne Grüsse an alle. Veco
:Ein normaler MP3-Player lässt sich schlecht dazu bewegen, ein :auswählbares Soundfile abzuspielen. Bei den Playern, die ich kenne, :kann man nur nächstes und vorheriges File auswählen, nicht aber :wahlfrei. Auch gibt es keine Taste, womit man zumindest mal zum :ersten :Soundfile springen könnte. nun wo ist denn das problem? 1.mp3-dateien nacheinander im hauptverzeichnis legen: 1.mp3 ->"hallo" 2.mp3 ->"alarm ein" 2.mp3 ->"alarm aus" usw. 2. mp3 player auseinanderschrauben, tasten "vor" "zurück" "play" mit z.b. einem 4066 "duplizieren" 3. das ganze wird sowieso µc-gesteuert, also z.b. falls 2.mp3 gewünscht, 2x taste "vor" "kurzschliessen", dann taste "play"... ich sehe wirklich kein problem darin, zumal ich was ziemlich ähnliches für mein auto gebastelt habe, mit einem off-the-shell mp3 player mit sd-karte, eben mit cd4066, mega8 und fernbedienung. freilich dient das ganze bei mir nicht als sprachmodul, sondern als normaler auto mp3-player, aber die ansteuerung ist doch auch in diesem fall absolut anwendbar. :Dann wäre noch die Zeitverzögerung, bis das Stück dann endlich gespielt wird. wieso denn das, sind 0.5 sec wirklich ein problem?
Genau dafür gibt es eine Single-Chip-Lösung von Winbond. z.B. ISD 25120 P Funktioniert wie ein Kassettenrekorder, extrem simpel in der Anwendung.
@hugo, exakt, wollte ich auch erwähnen, die ursprüngliche idee von mladen ist aber eine recht interessante alternative, zumal der ISD 25120 ca. 16 eur kostet und nur 120sec fasst. (http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=151) fürs gleiche geld kauft man z.b. bei amazon locker einen mp3-player mit 128Mb und hat so vielleich 2 stunden sprache (wenn überhaupt nötig :))
In der Bedienung eines MP3 Players sehe ich noch so einige Probleme: 1. Mein Maxfield braucht etwa 5 Sekunden, bis er eingeschaltet und Ready ist. Gibt es da Geräte, die schneller booten? 2. Wenn man z.B. das 10te Stück spielen will, muss man 10 mal vorwärts gehen. Wegen Entprellung würde ich nicht schneller als 2 mal pro Sekunde elektronisch schalten wollen. Das wären dann 5 Sekunden, bis der Titel angesprungen ist. Ist zeitlich auch wieder nicht ganz unproblematisch. 3. Solange das Teil an ist, muss ich mich drauf verlassen, dass niemals ein emulierter Tastendruck vergessen/nicht erkannt wird, weil ich sonst auf einem falschen Soundfile lande. Es gibt ja leider keine Taste "zurück zum ersten Titel". Ich denke aber, dass man das wohl in den Griff bekommt. Oder wie sind die Erfahrungen? 4. Mein Trekstor ist nach dem Einschalten immer auf dem zuletzt gewählten Titel, auch wenn man die Batterien entfernt. Mit diesem Player hat man also ganz schlechte Chancen.
@hugo, ...danke, genau das ist die Lösung! Bei Conrad habe ich zuvor nur die 20sek-Baustein gefunden... @emil, Bausatz von robotikhardware ist für mein Zweck nicht optimal (und zu teuer mit 55 Euronen), auf Grund der Information habe ich nach einfachere Lösung gesucht und unter http://www.cowlacious.com/AudioProd.htm auch gefunden, leider nicht im Deutschland... (ein Bausatz, wegen Platine...) danach habe ich auch die Seite http://www.scary-terry.com/dsr/2560recadv.htm gefunden - ...und bin begeistert! Danke für beiden Beiträge! PS- da ich die ELV-Lösung schon habe (...nach dem Kampf ist jeder General klüger!) werde ich damit meine erste "Gehversuche" wohl machen... Die Endlösung wird aber mit diesem Voice-Chip das beste sein. Veco
Hallo Veco, ich hätte ein Produkt - falls noch aktuell: Universal MP3 Modul www.starkelektronik.de viele Grüsse Roland21
@roland21: Ich sage mal nachträglich danke für den Link. Die o.g. Jinglebox JB1000 gibt's nämlich nicht mehr, aber das von Dir genannte Produkt ist offensichtlich genau das, was ich seit 3 Tagen suche... Hab da direkt mal angefragt :) Gruß, Andreas
Ja, das ist genau das, was alle suchen. aber kein preis auf der webseite, und da wird der haken liegen. wäre schön, wenn du die antwort von der firma mal mitteilen könntest
"http://www.geoclub.de/viewtopic.php?f=57&t=21279" Moin, mir ist im Geocacheforum der oben genannte Beitrag aufgefallen. Es könnte hier ins Thema passen. Soundausgabe über Controller mit SD Karte.
