Hallo, ich suche und finde nix. Ein serial in - serial out 64bit schieberegister. So etwas wie den 4517. Aber mit einem MASTER RESET. Benötige nur in / out. die parallel outs brauche ich nicht. Und halt diesen RESET Hintergrund: Geht um einen Sequencer für nen Synth. 8 Schieberegister laufen parallel zum gleichem CLK. Vorne geht ein "Drum"-Trigger rein. Dann hinten wieder raus und gleichzeitig vorne wieder rein. Quasi 64 Step Rekorder der dann im Loop läuft. Bin auch dankbar für alternative Tips. Vielleicht lässt sich das ja auch mit einem Speicher IC machen. Könnte mir vorstellen das es welche gibt die genauso funktionieren um seriell ganze Wörter ein/auszugeben. Da steh ich aber etwas ratlos da. Falls mir da jemand eine Richtung geben könnte? yes. Hobbybasteler. Deswegen schonmal ein demütiges Danke! Jan
Verschoben durch Moderator
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/HEF4557B.pdf 1-to-64 bit variable length shift register mit Master-Reset-Eingang. Allerdings nur einmal 64 Bit, der 4517 hat zwei davon.
