Startbedingungen für Protokoll
Gast #347234
ich muß ein DatenProtokoll für einen ATmega8 schreiben.Ähnlihc I2C
Folgende Bedingungen liegen vor:
Eine Datenleitung ist auf high wenn keine Daten anliegen. Bei einem
Datenempfang werden 6Byte abgeholt und zwar so, dass sie bei jeder
positiven Flanke eines Clocksignals je ein Bit einließt.
Nun mein Problem:
Welche Startbedingung muß ich wählen? Bis jetzt werden die bits zwar in
der richtigen Reihenfolge eingelesen aber aber die Bits sind nicht
zusammen in den richtigen Bytes. Soll man als Startbedingung eine
bestinnte Reihenfolge von Bits setzen zB. nur Nullen und zwar soviele
wie nie in den 6 Bytes vorkommen? Was ich jedoch nicht machen möchte da
das Protokoll zu lang wird.
Welche Möglichekeiten habe ich sonst???
Besten Dank ür eure Infos.
Daniel
SPI benutzt noch eine weitere Leitung.
Ethernet benutzt eine Präambel bestehend aus 0-1 Übergängen (hängt aber
mit der Manchester-Codierung zusammen).
RS232 (und andere serielle Formate) triggern auf die fallende Flanke
des Startbits; sind allerdings auch asynchron...
Vielleicht solltest du noch ein Timeout/Watchdog hinzuziehen:
Sobald das Timeout aufgetreten ist, wird der Bit-Zähler zurückgesetzt.
Wenn sowas nicht hilft, liegt es an deinem (nichtangehängten) Programm.
sind die Byte-Grenzen verschoben oder ist die Reihenfolge der Bits ( LSB
 first vs MSB first)/Bytes (little endian vs big endian) vertauscht?
Startbedingungen zur Bytesynchronisation könnstest du beim SPI-Bus
(ChipSelect-Signal) oder beim I2C (Start condtion stop condtion)
abschauen.
Die Bytegrenzen sind verschoben (gewesen)! Habe jetzt eine Lösung die
ich jedoch sehr umständlich finde. Was meint ihr!
// External Interrupt 1 service routine
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
// bei jeder positiven Flanke wird der DATA Port ausgelesen ob 0 oder
1;
// 8 mal 0 in Folge ist die Startbedingung für 6 gültige Bytes;
    if(PIND.4==1)     //DATA=1
        wert=1;
        counter=0;
    }else{             //DATA=0
        wert=0;
        if(counter==8) //Startbedingung
            counter=0;
            start=1;
        counter++;
    if(start==1)          //jetzt 48 Bit empfangen
        empfang[t]=wert;  //Tabelle für 48 Bit
        t++;
        if(t==48)          //48 Bit empfangen alle Daten da
            merker=1;
            start=0;
            t=0;
MAIN:
if(merker==1)
        adr_1_8=(empfang[1]<<7       //adr1
                |empfang[2]<<6
                |empfang[3]<<5
                |empfang[4]<<4
                |empfang[5]<<3
                |empfang[6]<<2
                |empfang[7]<<1
                |empfang[8]);
          printf("%2x\n\r",adr_1_8);
und dann das Gleiche für die restlichen 5 Byte...
Oder du nimmst eine dritte Leitung, "Data enable". So mache ich das
z.B. Es ist zwar eine Leitung mehr, dafür aber ziemlich einfach und
praktisch.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
