Hallo, ich möchte über einen Arduino eine DSLR auslösen. Dazu habe ich einen PC817C mit einem 220ohm Widerstand an D5 angeschlossen. Wenn die Kamera auslösen soll wird der PIN 500ms high geschaltet. Jedoch löst die Kamera nicht aus. Wenn man direkt die Pins des Optokopplers zusammenschaltet löst die Kamera aus. Wenn der Optokoppler schaltet, dann leuchtet war die LED an der Kamera, aber es wird kein Bild aufgenommen. Wenn er geschaltet ist dann liegen dort etwa 2,5V an. Wo liegt hier das Problem?
@Jan (Gast) >Jedoch löst die Kamera nicht aus. Wenn man direkt die Pins des >Optokopplers zusammenschaltet löst die Kamera aus. Wenn der Optokoppler >schaltet, dann leuchtet war die LED an der Kamera, aber es wird kein >Bild aufgenommen. Wenn er geschaltet ist dann liegen dort etwa 2,5V an. Eher zuviel. Entweder ist dein Optokoppler zu stromschwach oder er ist am Ausgang verpolt. Miss mal mit dem DMM im STROMmeßbereich, welcher Strom fließt, wenn du die beiden Pins an der DSLR kurzschließt. Dann kann man auch ausrechnen, ob der Optokoppler genug Strom schalten kann, siehe Optokoppler.
