Hi *, kennt jemand vielleicht einen Low-Drop Step-Down Wandler, mit dem ich von 5+xV auf 5V komme, mit möglichst kleinem X und möglichst wenigen externen Bauteilen? Danke, Christoph
@Aleksandar: Ja, verheizen will ich möglichst wenig. Strom wäre 0,5A top. Und gibts nicht einen, der keine externen Spulen benötigt? Sowas in Richtung 7805 nur eben als switching? Danke
gibt es überall... willst du einen spannungsregler oder DC-DC wandler?
Puh, ich bin überfragt. Eben ein Teil mit drei Beinchen, IN GND OUT, in "in" stecke ich 5.x rein, bei "out" kommt 5.0 raus. Und möglichst wenig Verlust in Wärme bei maximal 0,3-0,5A...
Cristoph: ich kenne mich nur mit den Linearreglern aus: LT 1117-5, LT1118-5 haben bei 500 mA etwa 1V Dropout, was eine "Heizleistung" von etwa 0,5 Watt ergeben wuerde. Eventuell etwas staerkere und leichter besorgbare und auch in TO-220 lieferbare LT1086-5 nehmen Alle Schaltkreise gibt es auch von anderen Herstellern, zB LM 1086 etc. Aleksandar
Bei 5,XV macht ein Schaltregler keinen Sinn, denn alleine schon dessen Diode verheizt 0,7V also fast soviel wie die Dropout Spannung.
@Lupin: Genial, das hab ich gesucht :) @alle anderen: Danke euch trotzdem... Christoph
Ein Problem hat er aber, wenn seine Eingangsspannung sehr nahe an die 5V rangehen kann. Dann kommt er mit dem Dropout nicht mehr zurecht. Meiner Meinung nach gibt es in diesem (speziellen?) Fall 2 Möglichkeiten; 1) DC-DC Wandler. 2) Schaltregler als Inverter (von 5V+x auf -V). Da kann man dann sogar z.B: von 3 bis 15 auf -5V machen. Wenn er die 5V als Versorgung und nicht als Hilfsspannung braucht, dann braucht er ja nur Masse auf -5V und + auf GND zu klemmen und es passt wieder alles. Wiesi
ach, das is ja noch genialer. Jetzt frag ich mal doof, wie mach ich denn Lösung 2 schaltungstechnisch?
Dann nimm keinen Stepdown Regler sondern einen Flyback- oder SEPIC Regler. Diese können in Grenzen aufwärts wie auch abwärts wandeln. Gruß Hagen
Also: Du brauchst einen x-beliebigen invertierenden Schaltregler deiner Wahl (der halt die Anforderungen an den Ausgangsstrom und Eingangs/Ausgangsspannung erfüllt). Z.B den LTC1074 (hab ich spontan gefunden). Da ist im Datenblatt auf S.13 sogar eine Beispielbeschaltung mit deiner Ausgangsspannung :-) Da wo jetzt der Ausgang mit -5V ist, hängst du einfach den GND der Schaltung dran, die du versorgt haben möchtest. An die Masse des Schaltreglers hängst du den 5V Eingang deiner Schaltung. Schema: 4.5 bis 12V .--------.-5V .-----------. o------------| |--------| GND | | | |Deine | |Switcher| |Schaltung | o------------| |--------| +5V | GND '--------' GND '-----------' Du kannst natürlich auch ein IC mit weniger Beschaltung suchen, aber den hab ich eben spontan gefunden. Sollte sich aber kurz noch jemand anders ansehen. Es müsste zwar funktionieren, ab ich habs persönlich noch nicht gemacht. Kannst natürlich aus ausprobieren. Wiesi
ginge das auch mit einem 7905 z.b.? Weil ich die LTCs bei mercateo oder Reichelt nicht finde, und ich davon ggf Stückzahlen (10k) bräuchte.
Schau mal bei RECOM http://www.recom-international.de hat zum 7805 pinkompatible Schaltregler bei Vin 4,5V-34V ohne besondere Aussenbeschaltung. Bei 100Stk. 4€ wies bei 10k aussieht, keine Ahnung.
RECOM sitzt hier bei mir im Haus. Auf Wunsch kann ich die mit der Anforderung Quaelen, und auch gleich Lieferzeiten usw. ermitteln. Gruss Jens
Ahja, und ich kann auch evtl. das eine oder andere Musterexemplar abstauben ;-)
Hi, ja die Recom Teile hab ich mir angeschaut, aber die haben ja auch 1,5V Eigenbedarf (Laut Homepage: "Wie beim analogen Längsregler ist der Eingangsspannungsbereich ca. 1,5V mehr als die Ausgangs- spannung als unterste Grenze und 34V als obere Grenze"). Welche Alternative gibt es denn zum LTC1024, die ich bei Mercateo oder Farnell oder so bekomme?
