In einer Schaltung, bei der bei den IC die Beschriftungen fehlen, vermute ich dass ein IC im SOIC-14-Gehäuse ein µC ist. In der Schaltung sind die Pins wie folgt belegt: 1: NC 2: NC 3: NC 4: 3,3 V 5: Ausgang (über 2,2 kΩ Widerstand an Transistor) 6: Ausgang (über 2,2 kΩ Widerstand an Transistor) 7: Eingang 8: Ausgang (über 150 Ω Widerstand an Transistor) 9: Ausgang (über 2,2 kΩ Widerstand an Transistor) 10: Eingang 11: GND 12: Ausgang (über 1 kΩ Widerstand an LED) 13: Über 0 Ω Widerstand an Batteriespannung (2x AAA) 14: NC Welcher µC könnte das sein? Philipp
Beitrag #5487540 wurde von einem Moderator gelöscht.
Vielleicht ein EM78P153A. Vielleicht haste ja mehr Infos zur Platine. https://electronics.stackexchange.com/questions/34447/can-anyone-identify-the-microcontroller-on-an-hc-sr04 Sicher austauschbar durch einen eigenen µC.
