Hallo zusammen, ich muss eine Pt100-Auswerte und A/D-Schalteung entwerfen, die etwa 50mK Auflösung besitzt, und über 7 Messstellen verfügt. Da ich für die Auswertung eine Verstärkerschaltung benötige, diw relativ genau ist, möchte ich am liebsten am Eingang multiplexen, und dann über eine Verstärkerschaltung auf einen A/D-Wandler gehen. Hat jemand sowas schonmal gemacht, und hat einen Lösungsvorschlag? Geht sowas mit Analogschaltern? Wenn ich mit 4-Leitermessung arbeite dürften zusätzliche Schaltwiderstände je keine große Rolle spielen. Oder hat jemand eine andere Idee, das Problem zu lösen. Gruß Andreas
Hallo Andreas, das geht ohne weiteres mit Analogschaltern: einen für die Stromumschaltung, einen für die Spannungsabtastung. Dabei kannst du natürlich auch 4 Leiter-Betrieb machen. Evtl. einen richtigen Differenzverstärker nehmen, wenn die Umgebungsstörungen zu groß werden. Gruß Thomas
Hast du einen Tip, welcher Typ da in Frage kommt, habe elektronische Analogschalter noch nicht eingesetzt. Gruß Andreas
Hallo, wie sieht es mit Relais aus. Ich habe selber Reed-Relais verwendet. Das funktionierte Einwandfrei. Zukünftig werde ich bistabile Relais verwenden. Auf thermospannungsarme Kontaktierung sollte man achten. Gruß Cheffe
Ich möchte jede Temperatur nach Möglichkeit einmal pro Sekunde abfragen, das scheint mir mit Relais nicht zu realisieren zu sein.
Soso, und warum schaffen Daten-Erfassungssysteme wie 34970A/34901A 60 Abtastungen pro Sekunde? Scheint ja doch möglich zu sein! Gruß Cheffe
@Cheffe: Andreas meinte wohl eher nicht, dass die Messung nicht möglich ist, sondern, dass man sowas nicht mehr mit Relais bacht! (Stichwort: Lebendsdauer!) Gruß, Techniker
Ich benutze z.B. den MPC509 bzw. MPC508 von Texas dafür. Thomas
