Ich bin irgendwo auf den Begriff "Semi-Hosting" gestoßen. Weiß jemand da etwas mit anzufangen? Hat glaube ich irgend etwas mit Debugging zu tun? Wüsste gerne was das ist... DANKE!
Zitat: (von der ARM-Seite. 1. Treffer bei Google) Semihosting is a mechanism that captures I/O requests made by code running on the target (typically library code), and communicates these to the host system for handling. For example application printfs will by default appear within the debugger console window. Semihosting may be enabled or disabled from the debugger. Es beschreibt das Konzept von IO-Funktionen, deren Ausgabe/Eingabe nicht auf dem Target selbst (z. B. durch Keypad + LCD) durchgeführt sondern über eine Schnittstelle auf einem PC. Also wenn Dein printf nicht auf einem an den Controller angeschlossenen LCD sondern auf dem PC eine Ausgabe verursacht, spricht man von Semi-Hosting.
Nachtrag: Meistens wird der Begriff im Zusammenhang mit Debugger genannt. Wenn z. B. ein printf auf den DCC (Debug Communication Channel) eines ARM7TDMIs geleitet wird und der Debugger diese Ausgaben anzeigt, würde man von Semi-Hosting sprechen.
Jein, man würde auch einen Aufruf von fopen der auf dem PC ein File zum Lesen/Schreiben öffnet darunter verstehen.
