KTY 81 und negative Temperatur
Gast #348203
ich habe zwei KTY 81-122 mit einem 2,7 K und einem 1K Wiederstand an je
einem AD Pin meines mega16 hängen.
Nun rechne ich mit dieser Formel:
unsigned int get_temp1 (void)
    unsigned int t = 0;
    t = read_adc( 0 );
    t = ((t/1.579) - 154 );
    return t;
unsigned int get_temp2 (void)
    unsigned int t = 0;
    t = read_adc( 1 );
    t = ((t/1.579) - 304 );
    return t;
den AD Wert in Grad C um, und lasse es auf einem LCD anzeigen:
void display_temp (void)
      temperatur1 = get_temp1();
      temperatur2 = get_temp2();
      lcd_high(2);
      sprintf( &lcd_buffer[0][0], "   Temperatur   ");
      sprintf( &lcd_buffer[1][0], " %3u \xdfC  %3u \xdfC ",
temperatur1, temperatur2);
      ecu_display_lcdbuffer( 2 );
Wie errechne ich denn nun eigentlich minus Temperaturen?
Sobald ich unter 0 Grad komme, habe ich einen Überlauf, und habe eine
Temperaturanzeige von 65... !
Danke für Euere Hilfe!
Gruß Toby
Hallo, und vielen Dank für die schnelle Hilfe !!!
Es sieht nun so aus:
signed int temperatur1 = 0;
signed int temperatur2 = 0;
    signed int t = 0;
    t = read_adc( 0 );
    return t;
    signed int t = 0;
    t = read_adc( 1 );
    return t;
      lcd_high(2);
      sprintf( &lcd_buffer[1][0], " %3d \xdfC  %3d \xdfC ",
@ Marco
Danke für den anstatt %3u lieber %3d Tipp!!!
Habe dazu grade noch dieses gefunden.
Wäre ich echt nicht drauf gekommen!
% - ein Prozent-Zeichen ("%"). Es ist kein Argument erforderlich.
b - das Argument wird als Integer angesehen und als Binär-Wert
ausgegeben.
c - das Argument wird als Integer angesehen und das entsprechende
ASCII-Zeichen wird ausgegeben.
d - das Argument wird als Integer angesehen und ein Dezimalwert
(signed) ausgegeben.
u - das Argument wird als Integer angesehen und ein Dezimalwert
(unsigned) ausgegeben.
f - das Argument wird als float angesehen und eine Fließkomma-Zahl
ausgegeben.
o - das Argument wird als Integer angesehen und und als Oktalzahl
ausgegeben.
s - das Argument wird als String angesehen und auch als solcher
ausgegeben.
x - das Argument wird als Integer angesehen und als Hexadezimal-Wert
ausgegeben (mit Kleinbuchstaben).
X - das Argument wird als Integer angesehen und als Hexadezimal-Wert
ausgegeben (mit Großbuchstaben).
Gruß Toby
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
