Hallo zusammen. Ich frage mich gerade, wie ich am besten mit den unbenutzen Pins eines ATmega 128 und ATmega168 umgehe. Was ist da am besten. Ich kann sie ja als Eingang im Tristate oder mit Pull Up setzen, oder sie als Ausgang mit definierten Pegel. Außerdem hat der verwendete ATmega168 zwei PORT PINS, die als reine Analog Digital Wandler arbeiten. Auch diese benutze ich nicht, was mache ich dann mit denen? Auf GND legen oder auf Vcc? hmm ich weis nicht so recht..... Wenn ich Port Pins als Eingang im Tristate lasse können die sich ja alles einfangen (sind ja kleine Antennen). Was denkt ihr denn so darüber. Gruß und Freude Thomas
Ich wuerde die unbenutzen I/O als input mit aktiviertem pull-up konfigurieren.
Also wenn es festes Design ist und der Chip eingelötet wird dann ist es die beste Lösung vorm Löten die ungenutzten Beinchen mit einer Zange abzuknipsen. Interne Beschaltung ist dann vollkommen egal, da die Beinchen ja "weg" sind. Grüße Jon
Bei unbenutzen Pins setze ich den Pullup-R. So kann ein versehentlicher Kurzschluss nach GND..Vcc nix anrichten und das definierte Potential vermeidet wildes hin-u. herschalten der Pin-Eingangsschaltung.
@jon: Selten so einen Unfug gelesen Pins als Eingang programmieren und auf definiertes Potenzial legen, geht am besten mit den internen Pull-Ups.
Danke schon mal für die schnellen Antworten. Aber was ist mit den ADC Pins des ATmega168?? Dieses sind keine normalen Port Pins, sondern reine ADC Eingänge, somit kann ich diese nicht selber einstellen ob Pull Up oder sowas. Gruß Thomas
a) Standard-Lösung ist, wie mehrfach erwähnt, input und pull-up enablen. Wenn die Pin's aber ESD gefährdet sind: b) Aus ESD Gründen wäre es besser, die Inputs fest auf ground zu legen/löten, allerdings darf dann kein Programmierfehler den Pin auf output schalten... c) Eine andere - aus ESD Sicht bessere Lösung als a) aber schlechter als b) - ist, sie auf output zu programmieren und dann auf VSS (low) zu programmieren. (in seltenen Fällen kann auch mal VDD besser sein). Die Pad-Treiber können ESD lasten weit besser vertragen als ein hochohmiger Pull-Up Wann sind Pin's ESD gefährdet? Wenn sie nicht vollständig von der Umgebung isoliert sind. wenn es z.B. eine Luftverbindung (z.B. durch Kühlgitter) vom Mensch zum Pin gibt...
Die ADC-Pins sind ganz normale Pins mit Zusatzfunktion. Die Pullup-Technik geht dort ebenso.
Nein, tut sie nicht! Bei einigen AVRs gibt es in den QFP-Versionen zusätzliche ADC-Eingänge, auf die man nicht wie auf andere Portpins zugreifen kann, und auf eben diese bezieht sich die Frage! Da diese sich aber im Prinzip wie hochohmige Portpins verhalten, ist es wahrscheinlich sinnvoll, sie auf GND zu legen.
Johnny, ich bin mir nicht 100%ig sicher, aber ich meine, es ist besser per pull-up den pin auf Vcc zu legen als mit oder ohne pull-down nach GND. Pull-downs sind vergleichsweise kleine Widerstaende und fuehren somit zu hoeheren Stroemen. Bei analogen Eingaengen bin ich allerdings nicht sicher. Ich wuerds trotzdem den pull-up vorziehen.
Da die ADC-Pins generell hochohmig sind und demnach keinen nennenswerten Strom aufnehmen oder treiben können, sollte das eigentlich egal sein. Die externen Widerstände kann man sich in dem Fall wirklich sparen.
@Johnny Ja genau das habe ich gesucht. Ich werde dann die ADC-Pins auf GND legen lassen. Die anderen freien Port Pins werden nun als Eingang mit Pull Up betrieben. Sorgen um ESD brauch ich mir hiermit nicht machen. Danke für eure guten Antworten Thomas
