Hallo Leute, ich habe eine merkwürdige Verhaltensweise des asin() in meinem code entdeckt. Wenn ich die Variablen (zwei float Werte jeweils zwei verschiedene Werte die mittels asin() errechnet werden) global definiere berechnet der asin() faltsch (einen sehr kleinen Wert mit 10E-36), definiere ich die Variablen lokal rechnet er richtig. Wie könnte mann dieses Verhalten erklären? Gruß Efthi
Im Anhang der Code. Wenn ich die Variable fGraValueX und fGraValueY mit X und Y ersetze funktioniert es. Das ist merkwürdig.
In der Tat. Zumal im ganzen Code keine Variable 'X' bzw. 'Y' vorkommt.
Im code den du hast stehen die eigentliche Variablen die ich nutzen will. Ich habe die Variblen fGraValueX und fGraValueY ersetzt durch X und Y. Dann funktioniert es.
Könnte es an der Länge der Variablen liegen die ich dem asin() übergäbe?
> //calculate a gravitation value > fGraValueX = (fCountsX - 1024)/819; > fGraValueY = (fCountsY - 1024)/819; versuche hier mal statt 819 -> 819.0 zu schreiben. könnte sein, dass keine umwandlung in float passiert, weil der wert (fCountsX - 1024) und 819 keine floats sind.
Uuuaahhh. Horrorcode. So kriegt man seinen Flash voll. Da wären z.B. die switch-statements, die immer READ-CHANNEL zurückgeben. Der Wertebereich wird mit if(fCountsX >= 1842) und if(fGraValueX>1) gleich doppelt überwacht. Dann wird einer float-variablen natürlich ein float-wert zugeordnet, der zuvor int und davor float war fDecimValueX = (int)fDecimValueX (soll wohl im prinzip floor(x) sein). Dieser float-Wert wird nach int gewandelt und wie folgt verarbeitet: iPhysValueX = fDecimValueX. Da iPhysValueX nur innerhalb der Datei sichtbar ist, endet die Berechnung hier im Nirvana. Der Compiler wird dir wohl das alles wegoptimieren und dann bleibt eben nichts übrig. Vielleicht wirds besser wenn du extern int iPhysValueX, iPhysValueY; schreibst. Gruß Marco
<if(fCountsX >= 1842) und if(fGraValueX>1) gleich doppelt überwacht.> Hast recht ist nicht nötig <Dann wird einer float-variablen natürlich ein float-wert zugeordnet, der zuvor int und davor float war fDecimValueX = (int)fDecimValueX (soll wohl im prinzip floor(x) sein). Dieser float-Wert wird nach int gewandelt und wie folgt verarbeitet: iPhysValueX = fDecimValueX. Da iPhysValueX nur innerhalb der Datei sichtbar ist, endet die Berechnung hier im Nirvana.> Für die Berechnung des asin() benötige ich einen float Wert. Die Variablen iPhysValueX und iPhysValueY werden weiter im CAN-stack verarbeitet und da benötige ich nunmal int. Das ist nur ein c-file vom ganzen Projekt.
Wie durch extern im Kommentar angedeutet, gibt es wohl irgendwo in einem anderem Programmmodul die int-Variable iPhysValueX. /*--------------------------------------------------------------------*/ /* external data */ /*--------------------------------------------------------------------*/ extern float fGraValueX, fGraValueY; extern float fDecimValueX, fDecimValueY; extern int iPhysValueX, iPhysValueY; ... void mainVTI(){ float fCountsX = (float)readsca (READ_X_CHANNEL_VTI); float fCountsY = (float)readsca (READ_Y_CHANNEL_VTI); fGraValueX = (fCountsX - 1024)/819; fGraValueY = (fCountsY - 1024)/819; if(fGraValueX>1) fGraValueX = 1; else if(fGraValueX<-1) fGraValueX = -1; if(fGraValueY>1) fGraValueY = 1; else if(fGraValueY<-1) fGraValueY = -1; #if VTI_XY == 1 CLI(); //disable all interrupts to avoid miscount fDecimValueX = asin(fGraValueX) * (180.0/M_PI); // calculates angle of y-axis inclination fDecimValueX = fDecimValueX * 100; fDecimValueY = asin(fGraValueY) * (180.0/M_PI); // calculates angle of x-axis inclination fDecimValueY = fDecimValueY *100; SEI();//re-enable interrupts iPhysValueX = (int) fDecimValueX; iPhysValueY = (int) fDecimValueY; CanOpenInterface(); #endif /* VTI_XY == 1 */ }
