Hi, ich habe einen ATTiny26 zum messen von analogen Spannungen verwendet, mit der Funktion wie es im AVR-GCC-Tutorial beschrieben ist, aber AREF (Pin3) kann ich damit nicht mehr als I/O Pin verwenden, weil ich den Pin auf 5V legen muss (zum messen zwischen 0-5V). Gibt es eine Möglichkeit, dass als Referenzspannung VCC oder AVCC verwendet wird, und ich diesen Pin als I/O pin weiterverwenden kann ? Vielleicht durch eine Fuse oder eine Einstellung oder so ?
AVCC als interne Referenz einstellen. Dann steht PA3 für I/O zur Verfügung. Das steht zwar so nicht im Text, aber das Schaltbild ist eindeutig.
DAnke für den Tipp, aber misst dann der ADC nicht nur zwischen 0 und den internen 2,56V ? Ich benötige nämlich 0 - 5V.
AVCC als interne Referenz einstellen. AVCC als interne Referenz einstellen. AVCC als interne Referenz einstellen. AVCC als interne Referenz einstellen. Nicht AREF!!!!!
Ich habe das wohl falsch interpretiert als avcc auf interne Referenz (2,56)v einzustellen. Du meinst wohl ich soll nur avcc als Eingang zum Komparator des ADC verwenden. Laut Datenblatt geht das wohl, indem REFS1 und REFS0 gesetzt sind. In dem Beispiel ist dies aber bereits der Fall, aber ich bekomme dann, wenn AREF etwas anders als +5v hat unbrauchbare Werte. Ich habe mal eine Led an AREF angeschlossen, und jedesmal beim adc-wandeln leuchtet die kurz auf. Scheint also so doch nicht als I/O pin so zu klappen. Wenn ich nur REFS1 setze, und damit die interne 2,56 als Referenzspannung für den ADC verwende, funktioniert der AREF Pin als I/O pin, aber ich bekomme auch nur unbrauchbare Werte. Irgendwie sollte das schon mit 5v klappen. aber laut der Schaltung im Datenblatt sieht das so aus, als wenn REFS0 (bei REFS0 + REFS1 für AVCC) geschaltet ist, AREF immer auch mitgeschaltet ist, und daher nicht verwendbar ist. Was bitte mache ich falsch ?
Wenn REFS1=0 und REFS0=0 dann ist AVCC die ADC-Referenz und PA3 ist frei. Ist das so schwer zu erkennen?
Das hier ist wohl nur ein Forum für Profis die bereits alles wissen...
Wenn es nach einigen Leuten hier gehen würde, dann wär es tatsächlich so, Elektro Fuzzi.. Wie A.K. sagt, REFS=00. Funktioniert wunderbar. Am besten ist, wenn du die elektrische Beschaltung des ADCs einhälst (Gerade wenn du AVCC als Referenzspannung wählst). Du findest diese auf Seite 106 des Tiny26 Datasheets. Ist aber kein muss. Aber mindestens einen 100nF gegen Masse würde ich persönlich empfehlen.
zumindest ist es kein forum, wo man dir den fertig programmierten controller per post schickt. deine frage wurde 3 mal beantwortet. verstehst du die antwort nicht, liegt es an dir dich mit dieser auseinanderzusetzen und rauszufinden, was man dir sagen will.
Wer hat hier was von "fertig programmierten controller per post" gesagt ? Es gibt eben auch Leute, die sich nicht Tag und Nacht mit der Materie beschäftigen, sondern Anfänger sind, und daher eben nicht gleich erkennen, dass das Gatter im Schaubild ein nor und kein or ist. Und Ich für meinen Teil ziehe es eben vor, mit anderen Leuten höflich und nicht herablassend zu kommunizieren, sei das nun anonym im Internet oder auch sonst. Ansonsten kann ich nur mit einem Zitat von Pothead antworten: "If you´re so smart why aren´t you rich?" PS: Trotzdem Danke für die Hilfe...
