Ich muss ein USB Gerät an meinem Laptop betreiben, kann aber kein USB Kabel verlegen da sich ganze dreht. Das Peripherigerät gibt es nur mit USB Schnittstelle. Nun bin ich auf die Idee gekommen Funk zu verwenden. Hat einer ne Idee wie man dasm it Bluetooth, WLAN, Zigbee hinkriegt?
es gibt diverse bluetooth-usb-bridges fuer drucker zu kaufen. ich weiss allerdings nicht, ob die nur mit druckern funktionieren, oder ob man das als mobile usb-schnittstelle verwenden kann. http://www.google.com/search?q=drucker+bluetooth
aktuelle Notebooks besitzten in der Ragel doch WLAN. Dann besorgt man sich einen WLAN-Router mit USB-Druckanschluss, und alles sollte funzen...
http://www.silexeurope.com/euro/products/network/printserver/c6700wg.html http://www.silexeurope.com/euro/products/network/usb/stitchlink_ii.html eBill
soweit ich weiß gab es mal ein projekt bzw wollte ein Hersteller ein funk-usb entwickeln. Aber aus irgendwelchen Gründen ist dieses Projekt nie abgeschlossen worden bzw auf den Markt gekommen! (vielleicht ists ja irgendwann mal soweit=) ) Ich denke wenn du sowas willst musst du was selber bauen! was fertiges wäre mir nicht bekannt mfg MatrixMan
Um was für ein Gerät handelt es sich denn? Eine vollkommen transparente USB-Funk-USB Bridge dürfte zumindest schwer zu realisieren sein, falls so etwas überhaupt machbar ist. Gruss, Dominic
Es gibt USB "Device Server", mit denen nahezu beliebige USB-Geräte über eine Netzwerkverbindung angeschlossen werden können (nur USB1.1 und Einscräkungen bei isochronen Anwendungen). Sowas ist auch im Zusammenhang mit WLAN denkbar. Der zweite Link von Reinhold Bill scheint auch auf ein derartiges Gerät (WLAN USB Device Server) zu verweisen, auch wenn da eigentümlicherweise von Nähmaschinen die Rede ist.
Vielen Dank für die Anregungen. Es ist ein Messgerät, also keine Nähmaschine und kein Drucker, wobei ich nicht verstehe warum sich der Anbieter ausdrücklich nur auf Nähmaschinen USB Verlängerung beschränkt. Nach meiner Erfahrung geht es dann mit anderen Geräten nicht, sonst wäre da ein Hinweis. Es ist aber eine generelle Aufgabe. Ich habe soviele Geräte an USB am Laptop ,dass es schon universell sein muss. Vorallem muss sowas mit der orginalen Software laufen, da die zum Messgerät dazugehört. Bei Ethernet gibt es auch Com Server, die eine COM Emulation durch führen und dann z.B. COM20 auf Ethernet ausgegeben und mit einem Ethernet COM Gateway wieder umgesetzt wird. Sowas müsste es auch für USB geben. Habe den Begriff von Rufus mal näher verfolgt unter "USB Device Server" . Da gibt es wohl USB Ethernet umsetzer,dann geht auch WLAN.
Ich habe die USB Schnittstelle über Ethernet umgeleitet mit einem USB-Ethernet server. Auf dem PC wird ein Treiber für USB -Ethernet Umleitung installiert. Dieser Weg geht auch über WLAN. Damit habe ich eine mobile Funkverbindung zu USB Messgeräten. Selbst meine EOS 350 Digitalkamera steuere ich quer über das Firmennetz. Dazu wurde ein eigener WLAN Accesspoint mit Ubicom Chipsatz zusammen mit dem USB converter in eine Box gebaut und mit 8Ah Batteriepack versehen. Als Funkstrecke geht nur WLAN 2.4GHz. Ich habe es auch mit langsameren Funkmodulen getestet für höhere Reichweite die eine Ethernet Schnittstelle haben aber da laufen nicht alle USB Geräte an. MEin Profibus Analysator Profitrace funktioniert nur mit WLAN. Die EOS geht auch mit sehr langsamer Funktechnik. Hängt von der Timeoutüberwachung der Orignalen PC Software zusammen die für das USB Gerät verwendet wird. Video und Audio gehen grundsätzlich nicht.
Oder warten bis die ersten Wireless USB Geräte auf dem Markt sind Z.B. http://www.wisair.com/products/reference-designs/wireless-usb-hub/ http://www.engadget.com/2006/01/03/belkin-introduces-cablefree-usb-hub/
@arc Leider löst wirelss USB das nicht das Problem: Wireless USB ist für Strecken von max 5-10m. Aussderdem wird das fest in die Peripherie eingebaut. Also z.B. ein Drucker nur noch mit Antennenanschluss. Es ist unwahrscheinlich dass teuere Messgeräte die in kleinsten Stückzahlen gebaut werden und teilweise 3000.- Euro kosten wegen 100 Geräten im Jahr mit Funk ausgerüstet werden können. Deshalb muss der Funkempfänger auch einen USB Ausgang haben!
@arc: Du hast natürlich vollkommen recht, vielen Dank für die Links. Der Wisair und der Belkin hat USB als Ausgang und vordergründig erfüllen das die Anforderungen. Aber Ultra Wideband mit 80uW Sendeleistung: 3m Reichweite und in Europa noch nicht erlaubt. Werde mich mal an die Lösung von Thomas S. ranmachen, denn 100m brauche ich schon. @Thomas: Haste mal Tips wie du das aufgebaut hast?
Ist das Projekt inzwischen vorangeschritten oder gibt es inzwischen sowas zu kaufen? Für Links Erklärungen etc. wäre ich dankbar.
Ja, eine solche Lösung USB-Funk-USB für wenigstens 50m würde mich auch interessieren. Scheinbar eine Marktlücke? Wie sieht's bei den Eigenbauten aus - gibt's da schon Fortschritte? VG, Christoph S.
Ich bräuchte so etwas um einen wlan stick an einem Ort zu platzieren wo er besseren Empfang hat.
@ Thomas S.: Könntest du mir bitte genauere Informationen zu deiner USB-Ethernet-Umleitung geben? etc Ätt nico22 Punkt de Bis dann, Nico
Hi kannst Du mir da genauere Angaben machen zu Deiner Funkübertragung suche so etwas für meine EOS 400D da der WLAN Adapter über 1000 Euro kostet und sowieso nicht geeignet ist für meine Kamera. mazze26 ät freenet punkt de Gruß Marc
@ Thomas S.: habe eine EOS400D zu der ich auch eine Funkstrecke aufbauen möchte. Kannst Du mir bitte weitere Datails zu deinem EOS350D-Projek mitteilen? jensholl ät aol punkt com. Gruss, Jens
Das "Projekt" wurde doch ausführlich beschrieben: Es wird ein Ethernet-USB-Device-Server verwendet, der an einen WLAN-Accesspoint angeschlossen ist. Das sind zwei Geräte, die man sich kaufen muss. Dann kommt noch ein Netzwerkkabel dazwischen, Stromversorgung an beide Geräte, und -abgesehen von der Treiberinstallation- fertig.
die Fritzbox kann das jetzt mit neuer 'Laborsoftware' auch: http://www.avm.de/de/News/artikel/portal-artikel/tipp_der_woche/81_usb_fernanschluss.html
