Hallo, Ich will einen PC über FTDI mit einem uC verbinden. Dabei will ich die serielle Verbindung zwischen FTDI und uC extra schützen und hatte dabei an Optokoppler gedacht. Frage: Welchen Optokoppler soll ich verwenden bzw. gibt es noch andere Möglichkeiten ? Danke, Ragnar
Hi, ich habe gerade was mit Magnetokopplern entworfen. Sind eine gute Alternative zu Optokopplern. Such mal bei Analog Devices nach "ADuM1300" oder "ADuM1301". Ich habe die für SPI verwendet. Einfach Samples bestellen, ging bei mir sehr schnell. Gruß, Jan
Die normalen Optokoppler haben Grenzferequenzen zwischen 1 und 100 kHz. Es muß ein besonders schneller Optokoppler sein, am besten einer mit integrierten TTL Ein- und Ausgängen / Schmitt-Trigger. Sonst vielleicht den guten alten 6N138, den haben die meisten Händler, der kann etwa 1 MHz. www.avagotech.com die früheren Hewlett-Packard / Agilent.
Also ich kann dir auch nur zu den ADUM1300 raten. Habe den gerade verbaut und funzt super. Findet bei mir in einem loop powered Sensor Platz da der Stromverbrauch schwindend gering im Gegensatz zum normalen Opto ist. Kannst auch mal nach ner neueren Variante schauen weiss aber die genaue Bezeichung nicht. Bei der ist auch Leistungsuebertragung galvanisch getrennt moeglich. Kann da allerdings nicht aus der Praxis sprechen. Wie Jan schon sagte einfach mal Samples bestellen. Mfg Stephan
Ich benutz dafür immer den 6n137 mit 10MBit. Reicht locker.
