Hi Ihr, man kann den Atmega ja auch mit geringerer Spannung als mit 5V ansteuern. Passen sich die Signalpegel der IO Pins dann auch automatisch an die geringere Spannung an? Koennte ich also dann gefahrlos ohne Voltage Conversion den ENC28J60 der mit 3.3V IO arbeitet anschliessen? cu tommi
Sind die Eingänge des ENC Chips denn 5V tolerant? (sollte im Datenblatt stehen) Wenn nicht, kannst du mit einfachen Spannungsteilern den "Weg" AVR -> ENC realisieren. Sonst kann dir der ENC die 5V übel nehmen. die 3.3V den ENC sollten für den AVR ausreichen um die Pegel richtig zu erkennen. Gruß
> sonst könntest ja einfch nen 3.3 Volt AVR nehmen! alle AVRs sind 3,3 volt kompatibel soweit ich weiss
> alle AVRs sind 3,3 volt kompatibel soweit ich weiss Das ist Unsinn. Bis auf einige neue AVRs gibt es für 3,3V immer -L Versionen mit geringerem Takt und 3,3V Kompatibilität. Das gilt für die gängigsten AVRs wie Mega16, Mega32, Mega64 Mega128 ... Das einzige was wahrscheinlich geht, ist einen nicht-L Typen bei 3,3V geringer zu Takten. - Garantiert ist das aber nicht. Gruß, Marcus
