Hallo! Nachdem ich dank der hilfreichen Tips hier im Forum nun Spannungen vergleichen kann, moechte ich nun natuerlich auch mit dem ergebnis etwas machen - eine LED schalten ist ja net, aber ausser cooler Optik ziemlich sinnfrei :-) Da natuerlich der AVR keine 2kW/230VAC schaffen wird, ist mit klar, dass da noch so einiges dazwischen muss. Die Wahl des tatsaechlichen Schalters ist dann eine kosmetische Frage, und auch nicht wirklich das Problem... Meine Schwierigkeit sitzt viel tiefer, und kann nur durch einen Schubs in die richtige Richtung geloest werden. Also auf zum Desaster :) Da der AVR nur recht schwache Ausgangsleistungen schafft, bleibt ja nur vor dem 'echten' Schalter einen elektronischen welchen zu bedienen, also einfach mal ein bisschen schlau gemacht, und folgendes gefunden: Transistor: "Ein kleiner Strom auf der Basis-Emitter-Strecke kann dabei einen großen Strom auf der Kollektor-Emitter-Strecke steuern." Perfekt also! Also einfach Emitter an GND geloetet, Basis an - aber Hallo! Das gaeb ja einen wunderbaren Kurzschluss... da koennt ich ja gleich versuchen, den AVR als Gluehdraht zu verwenden. Also: Die Leistung muss begrenzt werden. Nur... wie machen? Wuerde ein ordinaerer Widerstand nicht die Spannung senken? Oder das Produkt aus Spannung und Leistung? Krieg ich dann nicht eine undefinierbare Suppe raus? Fragen ueber Fragen.. Gruss Jens
Ein Widerstand begrenzt den Strom. Die Spannung wird dabei auf die Flussspannung der Basis-Emitter-Diode des Transistors begrenzt. Ist im Prinzip genauso wie beim Vorwiderstand der LED. Ansonsten rate ich dir, dich erstmal mit den absoluten Grundlagen der Elektrik/Elektronik zu beschäftigen, das "Elektronik-Kompendium" wäre sicher eine gute Anlaufstelle. ...
...wie?? Du hast einen Transistor ohne Basis-Vorwiderstand an deinen Controllerausgang angeschlossen? Kein Wunder das es was zerschießt! Da fehlen dir aber ein paar Grundlagen!
