Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kabellänge zum LCD?
von Paulo (Gast)
Hallo!!
Wie lange kann das Kabel vom Mikrocontroller bis zum LCD maximal sein
(4-bit Modus, Flachbandkabel)? Damit sollten schon 2 Meter erreichbar
sein oder? Hat das schon mal jemand ausprobiert?
Grüsse
Paulo
von ERDI - Soft (Gast)
Ohne Treiber würde ich ne Kabellänge von 10-15cm nicht unbedingt
überschreiten.
von Robert (Gast)
Und mit Bedingungen?
Bei mir funktionieren meine 2*40er mit 40cm-Kabeln problemlos.
von Paulo (Gast)
Ich habe einmal am Parallelport eines gehabt mit Kabellänge ca 150cm
aber abgeschirmtes Druckerkabel, dort hat es auch funktioniert, die
Frage stellt sich nun, ob man die gleiche Länge auch mit einem AVR
erreichen kann.
Ich will eben den LCD nicht am gleichen ort wie den AVR einbauen (wegen
Platzproblemen)
Guck dir folgendes mal an:
http://www.lcd-module.de/deu/pdf/doma/2_40.pdf
Auf Seite 6 unten steht etwas zur Leitungslänge.
Du kannst mit Sicherheit auch längere Kabel nehmen, allerdings ist dann
nicht mehr garantiert, dass die Signale richtig am Display ankommen. In
dem Fall gilt wohl: "Probieren geht über studieren!"
Wenn du aber nen kleinen Treiber einbaust (Mit 74HC244, ähnlich wie bei
den Selbstbau-ISP-Programmern) sollten auch die 2 Meter kein Problem
sein. Dann noch ein Siganlrefresh mit Schmitt-Trigger, und die Sache
sollte auf jeden Fall funktionieren.
von Benno (Gast)
Ich habe mal Versuche mit einem T6963 LCD am Parallelport gemacht:
Bei meinem PC mit 5m Kabel, ohne Verzögerungen zwischen den Befehlen
problemlos möglich. Beim einem anderen PC, gab es ab und zu Probleme.
Mit 10m muss man auf <100kHz gehen, sonst geht überhaupt nichts.
Ich kenne jetzt die Schaltung der Portausgänge des AVRs nicht, aber wenn
die ähnlich denen eines 8051 sind, dann sind einige Meter kein Problem.
Ich würde es einfach ausprobieren. Notfalls noch kurze Verzögerungen
zwischen die Befehle, dann sollte es funktionieren.
von Paulo (Gast)
Danke für die Tipps!!
