Hallo, ich habe gerade einen DS1620 Temperatursensor an meinen 80C32 gehängt. Die Temperatur habe ich auch bereits ausgelesen, aber nur mit 0,5°C Auflösung. Um die Temperatur genauer zu berechnen, gibt es folgende Formel: Temperatur=gelesener Wert-0,25+(Korrekturfaktor-Zählerstand)/Korrekturfaktor gelesener Wert liegt als signierte Byte Zahl vor, Korrekturfaktor und Zählerstand als Byte Zahl. Den gelesenen Wert muss ich schlimmstenfalls um eins erhöhen, falls -0,25+(Korrekturfaktor-Zählerstand)/Korrekturfaktor größer 1 ist, aber ich habe keine Ahnung wie ich diesen Nachkommastellenteil ohne größeren Aufwand in Assembler berechnen kann.
Um z.B. 2 Nachkommastellen zu erhalten, multiplizierst Du alles mit 100: Temperatur=gelesener Wert*100-25+((Korrekturfaktor-Zählerstand)*100)/Korrekturfaktor Und bei der Ausgabe wird dann vor den beiden letzten Stellen ein Komma gesetzt. Ganzzahl-Rechenfunktionen findest Du z.B. hier: http://www.specs.de/users/danni/appl/soft/arithmet/index.htm Peter
Die Berechnung der Kommastelle mit mal 10, mal 100 usw. ist klar, aber dazu benötige ich 16bit Routinen, die zum Teil recht umfangreich sind. Gibt es dafür nicht kürzer Routinen, bzw. irgendeinen Trick, wie man eine einzelne Kommastelle berechnen kann ? Im Moment habe ich das so gelöst: Temperatur=gelesener Wert Nachkommastelle=2+(Korrekturfaktor-Zählerstand)/(Korrekturfaktor/10) Wenn Nackommastelle >9 oder <0 dann Temperatur +1 bzw. -1. Allerdings ergeben sich dadurch recht große Rundungsfehler, ab und zu erhalte ich dann Anzeigen wie 21,;°C. Dies ist dannd er Fall wenn der berechnete Wert größer 19 oder kleiner -9 (also kleiner 246) ist. Dies dürfte normalerweise nicht vorkommen, aber entsteht durch Rundungsfehler (vermute ich mal)
"... Routinen, die zum Teil recht umfangreich sind." Was meinst du damit ? Meine oben genannten Routinen benötigen einmalig: Addition: 17 Byte Subtraktion: 17 Byte Multiplikation: 51 Byte Division: 88 Byte und dann für jeden Aufruf 2 Byte (ACALL) bzw. 3 Byte (LCALL). Das läßt selbst auf einem kleinen AT89C2051 noch sehr viel Platz für Deine Programme. Peter
Ich stelle die Frage anderst:
Von der Länge her sind die Routinen oftmals wirklich nicht lang,
bestehen häufig aus Schleifen. Diese dauern oft sehr lange (zum Teil
>100 Takte) bis das Ergebnis ansteht.
Ich habe mir z.B. eine Routine geschrieben, die mir eine Linie zwischen
zwei Punkten zeichnet. Wenn für jeden Punkt 100us benötigt werden, ist
der Controller ein paar Sekunden beschäftigt, um ein Bild aufzubauen.
Gibt es nun irgendwelche Tricks, Pseudo Kommatstellen oder irgendetwas,
irgendeine hilfreiche Seite im Internet usw. um das ganze ohne viel
Rechenleistung (eventuell mit Näherungen usw.) zu lösen ?
Das ist aber eine völlig andere Liga. Zu Grafikfragen gibt es bestimmt bessere Foren als dieses hier. Bilddarstellung ist nun nicht gerade das Spezialgebiet von Mikrokontrollern. Es ging doch um Temperaturmessung und da ist schneller als 1 Sekunde unnütz, d.h. Du hast mehr als reichlich Zeit für die 16-Bit-Berechnungen. Peter
