Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pointer auf Pointer, oder doch nicht??
Autor: Reinhard (Gast)
Hallo habe eine Struktur
typedef struct{
               int* i
              }STRUKTUR;
jetzt ist klar, lege ich eine Struktur an sollte das so
funktionieren..
int k;
const STRUKTUR s1 = {&k};
nur habe ich jetzt einen int* der je nach einer Auswahl auf eine andere
int Variable zeigt, wie lege ich jetzt eine const Struktur an die mir
dann jeweils auf die richtige Variable zeigt.
int* k;
const STRUKTUR s1 = {??k};
void main()
   int moeglichkeit1 = 0, moeglichkeit2 = 2;
   int auswahl = 0;
   switch(auswahl)
      case 0:
         k = &moeglichkeit1;
      break;
      default:
         k = &moeglichkeit2;
      break;
Autor: Karl heinz Buchegger (kbucheg)
In diesem Fall kannst du keine Initialisierung bei der
Deklaration benutzen. Denn diese werden ja ausgeführt, bevor
das Program zu laufen anfängt. Du möchtest aber erst
während das Program läuft, den konkreten Wert festlegen
(dazu später noch mehr).
Das müsste man jetzt so machen:
const STRUKTUR s1;
void main()
   int auswahl = 0;
   switch(auswahl)
      case 0:
         s1.i = &moeglichkeit1;
      break;
      default:
         s1.i = &moeglichkeit2;
      break;
Die andere Möglichkiet wäre eine Indirektion mehr einzuführen
(und der Titel des Threads zeigt, dass du bereit bist in diese
richtung zu gehen):
typedef struct{
               int** i
              }STRUKTUR;
dann würde das klappen:
int* k;
void main()
   int auswahl = 0;
   switch(auswahl)
      case 0:
         k = &moeglichkeit1;
      break;
      default:
         k = &moeglichkeit2;
      break;
In s1 steht die Adresse des Pointers, welcher seinerseits
auf den wirklichen int zeigt.
Nur: In diesem Fall ist das mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Man gewinnt nichts dabei, im Gegenteil.
Vielen Dank..
ich hab mein Problem auf das Minimum heruntergebrochen, es ist schon
ein bisserl komplexer, aber so klappt es..
thx
