Wir machen ein Projekt für die Schule, bei dem der ADC benutzt wird. Für die Versuche verwenden wir das Programmierboard STK500 und setzen den µC(S4433 u. S2333) später in eine andere Platine ein, die wir für unser Projekt nach dem Schema des AVR-Tutorials auf der Seite mikrokontroller.net erstellt haben. Das Problem, das bei uns aufgetreten ist, dass der ADC des µC nach jedem Umstecken des µC nicht mehr funktioniert. Um genauer zu sein hat der ADC auf Spannungen nicht mehr richtig Reagiert. Dabei war die Referenzspannung standartmäßig auf 5V. Als der µC noch ungebraucht war hat er beim ersten Versuch funktioniert. Als wir den µC dann neu programmieren wollten und wieder in das STK500 umgesteckt haben trat das Problem auf. Auf dieser Weise mussten schon drei µC drunter leiden. Dieses Problem schränkte sich jedoch nur auf den ADC ein. Andere Programme, wie einfache Zählschleifen funktionieren einwandfrei. Kann uns jemand über diesen seltsamen Effekt aufklären. HILFE!
Hi ! Funktioniert der ADC weder im STK, noch auf eurer Entwicklungsplatine ? bzw. hat er zuerst im STK funktioniert, in der Entwicklungsplatine dann nicht mehr und dann auch im STK nicht mehr ? Dann habt ihr euch wohl was kaputt gemacht... AVcc darf von Vcc nicht mehr als +/- 0.3V abweichen ARef darf AVcc nicht übersteigen wenn ihr also die "L" Variante des µC verwendet dann sin 5V einfach zu viel.... LG
Der µC hat in beiden Platinen funktioniert,also erst im STK-Board und danach auch auf userer Platine, aber als wir wieder ins STK-Board umgesteckt haben, war es vorbei mit dem neu programmieren.
