hi ich werd wohl das 16Bit Schieberegister brauchen ich will damit einfach aus ein paar uC Ausgänge viele uC Ausgänge machen :D hab nun lang das Datenblatt angeguckt und bin zu dem entschluss gekommen um ein bit weiterzuschieben muss folgendes gegeben sein !CS = L !RW = L MODE = L CLK = fallende Flanke was ist aber SER/Q15? da blick ich nicht ganz durch heißt das also ich kann !CS !RW und MODE auf L legen und zum weiterschieben lass ich einfach vom uC eine Flanke von z.b. 1ms an CLK los und fertig? wie ist das Schieberegister am Anfang gesetzt? P0 auf H und der rest low? bräuchte dann nur 2 von den Schieberegistern NAND und OR Gatter und schon kann ich jeden Ausgang auf High bzw. low schalten wie ich gerade möchte mit dem uC d.h. aus 2 uC Ausgänge mach ich 15 (einen rbauch ich um das Schieberegister wohin zu schieben wo es nicht stört) Ich werd mal eine Schaltung zeichnen wie ich das etwa dachte mfg Christian
hi und die NAND / OR beschaltung halt für jeden Ausgang das Schieberegister1 schaltet den Ausgang auf High mit dem 2 Ausgang setzt ich den Ausgang low ist das so möglich oder gibts was einfacheres was aber auch "Anfänger" verstehen können? find das eigentlich rel. logisch durchdacht mfg chrisi01
so doch einf ehler drinn das klappt so nicht hat wer ne bessere idee? ich will eigentlich folgendes: Schieberegister auf den Ausgang "schieben" und den Ausgang festsetzten können auch wenn ich das Schieberegister schon weiterschieb. und mit einen weiteren Ausgang des uC den Ausgang wieder auf low schalten. ideen? mfg chrisi01
"bräuchte dann nur 2 von den Schieberegistern NAND und OR Gatter und schon kann ich jeden Ausgang auf High bzw. low schalten" Ich verstehe nur Bahnhof ??? Wozu soll das gut sein ? Der 673 scheint mir ein ziemlicher Exot zu sein. Wenn Du die Schaltung öfter einsetzen willst, ersetze ihn besser durch 2 Stück 595. Die sind gut beschaffbar, biliger und kennt auch jeder: http://www.mikrocontroller.net/articles/SPI Peter
