ich verwende den ATmega168 und habe mir grade 2 Stück hintereinander
mit dem setzten von Fuses geschrottet :-( ... gibt es eigentlich eine
Software, die den µC schon richtig unterstützt? YAAP und PonyProg tun
dies ja nicht! .... Ich hatte das Problem gelöst, indem ich in der YAAP
ini ein wenig rumgespielt habe ... das hat zunächst auch funktioniert,
nun habe ich aber diese unerklärlichen Ausfälle. Grade eben habe ich
nur CKSEL0 von gesetzt auf nicht gesetzt geändert...und jetzt ist er
nicht mehr ansprechbar!
Hier der Ausschnitt meiner Ini-Datei:
1 | [ATmega168]
2 | ProgramSize=16384
3 | DataSize=512
4 |
5 | LockBits=XxxFEDCBA
6 | ;7
7 | ;6
8 | ;5 BLB12 Boot Lock Bit
9 | ;4 BLB11 Boot Lock Bit
10 | ;3 BLB02 Boot Lock Bit
11 | ;2 BLB01 Boot Lock Bit
12 | ;1 LB2 Lock Bit
13 | ;0 LB1 Lock Bit
14 |
15 | Fuses=RQLKDCBA
16 | ;7 CKDIV8 Divide Clock by 8
17 | ;6 CKOUT Clock output
18 | ;5 SUT1 Select Startup Time
19 | ;4 SUT0 Select Startup Time
20 | ;3 CKSEL3 Select Clock Source
21 | ;2 CKSEL2 Select Clock Source
22 | ;1 CKSEL1 Select Clock Source
23 | ;0 CKSEL0 Select Clock Source
24 |
25 | FusesHi=PZGSMWVF
26 |
27 | ;P=RSTDISBL
28 | ;Z=DWEN
29 | ;G=SPIEN
30 | ;S=WDTON
31 | ;M=ESAVE
32 | ;W=BODLEVEL2
33 | ;V=BODLEVEL1
34 | ;F=BODLEVEL(0)
35 |
36 | FusesExt=xxxxxJIH
37 | ;7
38 | ;6
39 | ;5
40 | ;4
41 | ;3
42 | ;2 J=BOOTSZ1
43 | ;1 I=BOOTSZ0
44 | ;0 H=BOOTRST
45 |
46 | Signature=0x9406
47 | Algorithm=3
48 | PageSize=128
Das ganze habe ich auf Basis von diesem PDF erstellt:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2554.pdf
Hat vielleicht wer ne Idee? Vor allem...wieso sind meine µC nicht mehr
ansprechbar !?
Gruß,
Nikias
