Hallo, irgendwie ist mir das Debugger/Programmer Interface der M16C Kontroller bzw. der Evaboards immer noch nicht ganz klar. Das "Ten Nine Cable" benutzt lediglich 4 Leitungen - 2 Datenleitungen und VCC/GND. Der Stecker auf dem Board hat jedoch einige weitere Verbindungen zum Kontroller. Gehe ich richtig in der der Annahme, dass das "Ten Nine Cable" lediglich zum Flashen und nicht zum Debuggen geeignet ist? Aber welches Interface benutzt die anderen Leitungen? Der USB-Flasher? Der hat wohl offensichtlich auch diese Debugeigenschaften. Habe ich soweit richtig recherchiert? Gruß Weide
Die anderen Leitungen werden dazu benutzt den M16er überhaupt erst in den Flashmodus zu versetzen. Ein im M16er befindliches Programm (nicht im normalen Userflash) wird hierzu gestartet. In der Doku zum Chip sind sehr weit hinten die verschiedenen Betriebsarten erklärt, dort kann man auch erkennen welche dann diesen Mode wählen. Der USB-Flasher (ich denke Du meinst den MSV-USB-MON von Mitsubishi) nutzt diese Leitungen und auch der Flasher von Segger. Verwendest Du keinen Flasher, der diese Leitungen bedient, mußt Du diese mit Schaltern oder Jumpern für das Flashen setzen. Wenn ich mit dem M16 debugge, nehme ich den UART1. Der ist mit dem KD30(8) verbunden und ermöglicht so das Debuggen. Der MSV-USB-MON kann außer flashen auch die Verbindung zum Degugger KD30 herstellen. Die UART1 ist für die Flashfunktion und auch für den Debugger (über das mon_main im M16er) auf dem 10pol. Header gelegt. Bevor Du debuggen kannst muß das mon_main in den M16 geladen werden. Dabei wird es in den oberesten Flashblock gelegt und behindert Deine Source somit nicht. Der Debugger flasht jedesmal, wenn Du ein neues Programm(Deine Applikation) in den M16er lädst, überschreibt aber den mon_main nicht. Das arbeiten ist wirklich total einfach damit, ähnlich dem AVR-Studio, nur das ein Teil der Debuggers auf dem M16 sitzt und die UART1 belegt. Gruß Reiner
Hallo Reiner, ich wußte, das Du antwortest ;-) Vielen Dank erstmal für die Umfangreichen Erläuterungen; ich habe mir die entsprechenden Seiten im Datenblatt mal angeschaut - nun bin ich zusammen mit Deinen Erläuterungen ein ganzes Stück weiter. Ich habe mich halt nur gewundert, das beim einfachen Verbindungskabel nur 2 Datenleitungen genutzt werden. viele Grüße Andreas
