Hallo Leute, liegt das an mir oder BASCOM ?? Ich versuche mit Timer0(Timer1 belegt) eine Frequenz von 36khz zu erzeugen(IR-Diode). Aber komme nur bis max. 14khz. Ich hoffe, das mir jemand helfen kann. Ich hoffe, daß ich nur was übersehen habe. Im Anhang mal die Sample-Datei von BASCOM
Hallo Dirk, ich kenne mich mit BASCOM nicht aus, allerdings ist mir bei Deinem Programm folgendes aufgefallen:"Portd.2 = Not Portd.2" Es gibt beim Atmel die Unterscheidung zwischen PIND.# und PORTD.# PIND ließt den Zustand des Ports PORTD gibt einen logischen Level ans PIN. Vielleicht funktioniert es bei Dir mit der Zeile Portd.2 = Not Pind.2 Vielleicht hilft es ja Gruß Oliver
War es leider auch nicht. Aber trotzdem vielen Dank, Oliver. Nett, daß sich überhaupt einer die Mühe macht. MFG Dirk
Hallo Dirk Folgender Code bringt 250 KHz bei 8 MHZ. Dann kann man leider nichts anderes mehr machen. Do Toggle Portb.1 Loop Dein Code bei 8 MHz bringt 28,6 KHz. Ich schätze mal, da ist ein Fehler bei Bascom. Bei mir macht es keinen Unterschied im Signal, ob ich 1 oder 8 als Vorteiler nehme. MFG Dieter
Es gibt auch fertige Befehle in Bascom z.b.RC5SEND,RC6SEND,Sonysend,mehr infos gibt bei der onlinehilfe mfg ThomasB
