Hi. Ich habe mir jetzt meinen selbstgebauten ISP adapter (der im tutorial erwähnte) in eine posthaube verlagert und plötzlich haben avrdude und u.a. auch yaap probleme mit dem. das gerät wird von yaap noch erkannt, aber das schreiben schlägt fast immer fehl. ich weiß das ponyprog etwas robuster ist und mit diesem klappt es auch. ich habe ca. 2meter kabel direkt von den max232 ausgängen bis auf den tisch auf mein board gelegt, ich schätze acuh daran wird es liegen. die signale sind acuh irgendwie unsauberer geworden(oszi). hat einer einen tip? zuerst wollte der isp nichteinmal mit ponyprog erst als ich noch einen pulldown direkt auf meinem board beim SCK angebracht habe. schonmal danke :) andré
sag ich doch^^ aber kann ich das nicht umgehen? würd die 2m da gerne dran lassen^^ ich hasse diese 25 poligen kabel.. und pony prog packt das ja, kann man das nciht irgendwie grade bügeln?
Du musst ja kein 25poliges Kabel zwischen PC und Max232 verwenden - ein fünfadriges sollte reichen.
hm ist mir irgendwie acuh gerade gekommen.. aber warum darf ich denn kein so langes kabel zwischen controller und max232 hängen, zwischen max232 und pc aber schon? weil ich mein auf beiden seiten gibt es eingänge und ausgänge. zw. max232 und avr is miso ein eingang zw. max232 und buchse ist mosi ein eingang. das versteh cih nicht ganz..^^ ok aber wenn es trotzdem eine möglichkeit gibt die 2m zw. max232 und avr zu behalten würde ich sie gern hören, acuh wenn ich gerade die 2 meter "hinter" den max232 lege..
und
zw. Max323 und PC hast Du eine serielle Leitung V24-Leitung,
zw. Max und Controller nur 5V-TTL-Pegel.
Genau aus diesen Grund benutzt man doch einen Schnittstellenwandler wie
den Max232. Wegen der Leitungslänge!
