Hallöle, bei immer mehr Funkherstellern, hört man den Ausdruck Zigbee, welche nach IEEE 802.15.4 Standard funktionieren soll. Bisher dachte ich ich das dieser Standard Bluetooth beschreibt. ??? Gibt es jetzt unterschiede zwischen Zigbee und Bluetooth oder ist das das selbe? Kann ich etwa mit einem Bluetooth dongle Zigbee signale empfangen? Ich bin irgendwie etwas verwirrt. Vielen Dank mal Felix
ZigBee und Bluetooth ist wie Tag und Nacht. Die einzige Gemeinsamkeit ist das ZigBee auch im 2,4GHz Bereich liegt (bzw. liegen kann). 802.15.4 -> ZigBee 802.15.1 -> Bluetooth Wobei das nur die Physikal Layer sind. ZigBee definiert ein Funkstandard AUF einer 802.15.4 Schicht.
Ok also nicht das gleiche. Gibt es für Zigbee dann auch PC Schnittstellen(USB-Dongle) wie bei Bluetooth oder ist das für was ganz anderes
Gibt es auch, nur bisher vielleicht so 3 Typen. Mit den Profilen wie bei Blutooth ist es bei Zigbee noch nicht soweit her. Also kann man mit den Dongeln bisher entweder nur Gegenstellen des selben Typs ansprechen, oder den ZigBee Funkverkehr abhören (Packet Sniffer).
Zu allem Überfluss gibt es bei Zigbee 3 unterschiedliche Frequenzbereiche 868, 900, 2400 MHz. Zigbee wird verwendet werden in Stromsparanwendungen wie Lichtschalter über Funk, Temperaturfühler etc. Es ist sehr unwahrscheinlich dass es Funkverbindungen zwischen unterschiedlichen Herstellern geben wird sondern jeder Hersteller integriert seine spezielles Datenformat. Also Lichtschalter und Dimmer immer vom gleichen Hersteller kaufen. Zigbee deckt ganz andere Anwendungsgebite ab wie Bluetooth und WLAN deshalb macht ein USB Dongel momentan keinen Sinn. Wir haben serielle Zigbee Module bereits integriert zu Versuchszwecken, sehen jedoch in Form von Datendurchsatz , Reichweite, benötigte Bandbreitenresourcen etc keinen Vorteil zu Bluetooth.
Bei ZigBee gibt es auch einheitliche Profile damit man unterschiedliche Hersteller kombinieren kann. Nur ist bisher halt nur das "Home Lightning" Profil definiert (und keine Produkte damit verfügbar). Es darf aber auch jeder Hersteller sein eigenes Profil machen wenn er das will. Hauptvorteil von ZigBee ist ganz klar: Low Power und Mesh Netzwerk. ZigBee ist nie als Ersatz für Bluetooth gedacht gewesen. Die decken beide unterschiedliche Bereich ab.
Ja ok aber wie macht es dann sinn, das immer mehr sensoren über einen µC an ein ZigBee Modul angeschloßen werden, wenn es keine schnittstelle für den PC gibt? Bzw. noch keine klar definierte.
Sensorabfrage ist eher eine Produkt bzw. Firmenspezifische Eigenentwicklung. Da sehe ich nicht so den Sinn in einer Firmenübergreifenden Lösung. Es sei denn es geht wirklich um den Bereich "Building Automation". Aber wie gesagt steht die Option für viele verschiedene Profile offen. Man muss nur wollen. Zur Zeit baut halt jeder selber was zusammen. Mit dem PC hat das alles aber relativ wenig zu tun. Die Hardware Schnittstelle kann sich ja jeder selber so bauen wie er will und bei den Treibern sind wir wieder beim Thema "Profile".
@Felix: Zigbee ist ganz,ganz am Anfang seiner Entwicklung und es werden noch mindestens 3 Jahre vergehen bis einheitliche Profile und Produkte lieferbar sind. Die jetzt erhältlichen Demoboards sind für Systementwickler damit das in Geräte integriert werden kann. Bluetooth ist Zigbee um Jahre voraus was die Marktdurchdringung und die Vielzahl an Produkten betrifft. @Jörg Einheitliche Profile?? Sind schon Produkte von unterschiedlichen Herstellern die zusammenpassen lieferbar??? Erst dann gibt es einheitliche Profile! Bei Zigbee gibt es ja gerade niocht was Bluetooth stark gemacht hat : eine zentrale Stelle wie die SIG die die Kompatibilität überwacht.
Das "Home Lightning" Profil ist auf vielen Demo-Implemantationen drauf. Ob das schon untereinander klappt weiss ich nicht. Natürlich gibt es bei ZigBee eine zentrale Stelle die alles überwacht/steuert (www.zigbee.org). Produkte die sich an ein einheitliches Profil halten, bekommen nach überprüfung durch eine Teststelle ein Zertifikat und dürfen das ZigBee Logo tragen. Es gibt 3 Profil Typen: - Puplic profile (Herausgegeben von der ZigBee Allianz) - Published profile (veröffentlichtes Privates Profil) - Private profile (unveröffentlichtes Privates Profil) Zur Zeit bewegen sich die meissten halt in der 3. Stufe.
