Hallo, ich möchte eine füllstandsregelung mit großer hysterese mit 2 schwimmer-schaltern aufbauen kann. Im anhang ist verdeutlicht, wie die regelung funktionieren soll. Der wasserstand soll immer zwischen den schwimmer-schaltern a und b schwingen. Der schalter a ist ein ein/aus-schalter. Die regelung soll mit 12V (Akku) laufen und wird von einem solarmudul gespeist. Die energie ist also kostbares gut. Die pumpe hat derzeit eine leistung von ca. 60W (5-6A). Das ganze sollte aber auf max. 300W ausgelegt werden. Dabei steigt der stom dann ja auf 25-30A an. Der aufbau dieser regelung mit einem (kfz-)relais hat abgesehen von einem vergleichsweise hohen preis des relais auch eine relativ hohe verlustleistung zur folge. Mit diesem MOSFET http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlz34n.pdf sollte ja auch eine selbsthaltung möglich sein. Wie kann ich erreichen, dass der MOSFET ab ca. 11,8V voll durchschaltet um eine tiefentladung des akkus zu verhindern ? (Avalanchediode/Lawinendiode ?) Warum ich mit der leistung für die regelung so knausrig bin : 1. weil man's eigentlich immer sein sollte 2. weil das solarmodul für den durchschnittlichen verbrauch fast zu klein ist, ein größeres modul wird zu teuer und woanders kann ich nicht knausern. ich kann später nur noch eine größere pumpe (Watt) verwenden, die bei gleicher fördermenge jedoch weniger Wh braucht.
Sehe ich das richtig: Deine Pumpe verbraucht 60 Watt und du willst das halbe Watt einsparen, was ein Relais braucht? Das erscheint mir einfach wie Sparen an der völlig falschen Stelle.
Nimm doch Thyristoren und setze einen Endschalter in den Lastkreis. Mit dem unteren Endschalter zündest Du ihn und er bleibt gezündet, (da Gleichspannung) bis der Füllstand oben angelangt ist. Der obere Endschalter liegt dann im Lastkreis als Öffner. MfG Paul
Indem Du eine entsprechende Z-Diode in die Gate-Leitung vom Touristen, äh Thyristor setzt. MfG paul
Thyristor würde ich aufgrund seines Spannungsabfalls nicht verwenden. Eine einfache Relaisschaltung dürfte genügen. Wenn du auch noch einen zuverlässigen Lastabwurf bei Unterspannung willst, dann kommst du aber um kompliziertere Elektronik nicht herum. Ich würde dazu einen Tiny15 mit Transistor und Relais einsetzen. Und das nicht, weil es etwa die optimale Lösung wäre, sondern weil es mir (persönlich) leichter fällt, die gewünschte Funktionalität (Lastabwurf bei Unterspannung, Timeout gegen Rohrbruch oder Trockenlauf, ...) zu programmieren als in Hardware aufzubauen (kompliziertere Platine). ...
