Hallo, habe mal ne Frage zu http://www.mikrocontroller.net/images/7805.gif und zwar zur diode ! wozu ist die da ? also liege ich mit meiner meinung richtig, dass diese diode dafür da ist, das beim ein/ausschalten induktionsströme von irgendwelchen spulen oder Irrströme nicht in die andere Richtung laufen, oder hat sie einen ganz anderen sinn ?? Danke
Der Sinn dieser Diode ist lediglich, dass bei verpolt angeschlossener Eingangsspannung die Schaltung nicht kaputtgeht.
Wenn man sich mit der Polung vertut, schuetzt sie die Schaltung ..
Ja stimmt, eigentlich ziemlich logisch :) Besten dank für die rasche antworten
Allerdings "fehlt" noch eine weitere Diode: "Die überlebenswichtige Rücklauf-Diode D1" http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm gruss, bjoern.
Aber wie dort beschrieben, ist die nur unter bestimmten Vorraussetzungen sinnvoll. Nämlich, wenn "innen" irgendwelche Pufferelkos drin sind, die grösser als der Elko vor dem Regler sind. Wenn man die Schaltung unter Kontrolle hat, ist die nicht unbedingt notwendig.
Hi Bjoern Mueller, hab mal ne Frage zu deinem Vorschlag mit der zweiten Diode und zwar habe ich hier noch ein paar 1N 4001 rumfliegen aber keine 1N 4002 kann ich die die ich habe (1N 4001) auch dafür einsetzen ?? Danke
Der Unterschied ist lediglich die unterschiedliche Speerspannung, bei der 1n4001 beträgt die 50V. Wenn das für deine Anwendung reicht, kannste die nehmen. Wird's wohl, denn der 7805 verträgt afaik keine 50 Volt. MfG
