Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD flackern, GPS Empfänger
von Michael K. (mad_axe)
ich habe ein Board entwurfen mit einem Atmega32, LCD und Eingang für
einen GPS Empfänger (Navilock NL-208P)welcher an nem max232 hängt. Die
Versorgung kommt aus 4 Mignon Batterien. Da dort mehr wie 5V rauskommen
hab ich auf die schnelle ne 1N4148 davorgeklemmt. Wenn ich das ganze
ohne GPS Empfänger betreibe, is alles im Lot. Mit dem Empfänger fängt
die LCD Beleuchtung an zu flackern. Ich habe mal nachgemessen und die
Spannung geht immer so um 0,3 V runter. Die Spannung des LCD hab ich
auch schon versucht mit nem Kondensator zu "puffern", allerdings ohne
erfolgt. Laut Datenblatt verbraucht der GSP Empfänger 90mA, das Display
ist ein Standard (4,2 V LED, mit Vorwiderstand begrenzt). Nun hab ich
nicht so die richtige Ahnung wie ich die Spannung am besten
stabilisiere. Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Den Schaltplan kann
ich auch noch hier posten, muss ich aber vorher erst ein bisschen
aufräumen, da die Werte der Bauteile zum Teil anders sind als dort
steht. Wenn also notwendig ändere ich es und stell es hier rein.
Danke
Micha
von rayelec (Gast)
Das Problem liegt daran, dass du keine gescheite Stromversorgung hast!
Um eine geregelte Versorgungsspannung wirst du nicht herumkommen. Ein
starker Ripple auf der Versorgung kann auch die Empfangsempfindlichkeit
des GPS-Moduls empfindlich beeinträchtigen!
Mein Vorschlag: nimm einen Lo-Drop Spannungsregler statt der 1N4148. Im
Notfall musst du auf eine höhere Batteriespannung umsteigen.
