hallo! wieso hat der externe flash speicher eine buffer groesse von 264 byte?? 256 sind doch leicht aus weiter mit (1 byte) zu adressieren ich glaube ich uebersehe da etwas!! sollte ich das c flag mit nutzen??? ich wollte cont messdaten einlesen...nu muss ich bis 264 "zaehlen" bis ich den buffer togglen kann und in den main mem schreiben kann hmmm... besten dank fuer ALLE anregungen gruss juergen
Hi, du musst die 264 byte/Page ja nicht nutzen! Man kann ja auch vorher schon rüberflaschen...ich hab auch erst gedacht...das das ziemlich blöd wäre...im nachhinein hab ich aber doch einiges mit den paar extra-byte angefangen. In deiner Datenverwaltung würde ich aber wirklich nur die 256 ersten bytes verwenden...sonst wirds wirklich ziemlich blöd! Bei den neueren kann man das auch EINMALIG umprogrammieren...such mal nach "power of 2" im Datenblatt... Gruß, Nikias
Da dürfte wohl die gleiche Idee wie bei NAND-Flashs dahinterstecken: 256/512/... Bytes pro Sektor für die Daten + 8/16 Byte für die Fehlerkorrektur und/oder Verwaltungsinformationen für das Dateisystem
hi! besten dank fuer die antworten... !!! @nikias.. yau! ich werde auch erst mal nur die 256 nutzen... ist nur schade, das ich nun nicht die "auto gesammt auslese" funktion nutzen kann.... macht unschoene loecher im gesammt bild:)... ist aber kein problem... da ich ja auch beim auslesen adressieren kann @arc... daran hab ich noch gar nicht gedacht, wird aber wohl der grund sein :) mir ging es nur darum, das ich nicht was grundlegendes uebersehen habe besten dank nochmal !! .... juergen
