Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kapazität von reihengeschalteten Akkus
Autor: mr.chip (Gast)
Hallo
Wenn ich z.B. 4 Akkuzellen mit sagen wir 800 mAh und 1.2 V habe und
diese in Reihe schalte, dann kriege ich ja eine Spannung von 4 * 1.2 V
=  4.8 V. Doch wie Verhält es sich mit der Kapazität? Habe ich dann
auch 800 mAh * 4 = 3200 mAh?
Ich vermute nein, denn denn der Strom durch reihengeschaltete Teile ist
ja immer gleich gross - so fliessen also bildlich gesprochen die 800mAh
der ersten Zelle in die zweite Zelle, die der zweiten Zelle in die
dritte, die der dritten in die vierte und die der vierten via
Verbraucher in die erste. (Physikalisch wohl weder ganz korrekt noch
gut formuliert, aber hoffentlich versteht ihr, was ich meine...)
Gruss
Michael
Autor: Dennis Strehl (Gast)
Deine Erklärung ist völlig korrekt. Die Spannung nimmt zu, die Kapazität
bleibt (in mAh gemessen) gleich. Die "Kapazität" in Wattstunden (die
heißt eigentlich nicht Kapazität, aber der Name fällt mir gerade nicht
ein) ist Die Spannung mal Kapazität in mAh, wird also auch größer.
Autor: Benedikt (Gast)
Die Erklärung würde ich eigentlich als richtig bewerten, denn die 800mAh
sind auch korrekt.
Klar - sonst würde ich mir ja Leistung 'ertrügen':
Eine Zelle:
1.2 V * 0.8 Ah = 0.96 Wh
Vier Zellen (richtige Annahme):
4.8 V * 0.8 Ah = 3.84 Wh
Vier Zellen (falsche Annahme):
4.8 V * 3.2 Ah = 15.36 Wh
Autor: Bartli (Gast)
> Die "Kapazität" in Wattstunden (die heißt eigentlich nicht
Kapazität,
> aber der Name fällt mir gerade nicht ein)
Energie ?
Dann noch ne Frage: Ich kann bei meinem Ladegerät Spannung + Kapazität
einstellen. Doch was tut das Ladegerät mit der eingestellten Kapazität?
Wird da einfach ein Zeitschalter betätigt, wenn der Akku auf die
eingestellte Kapazität aufgeladen wurde? Oder wird irgendwie der
Ladestrom erhöht? Dann verstünde ich aber wiederum die Einstellung der
Spannung nicht ganz ;-)
Autor: tom (Gast)
Ich vermute, dass dein Ladegerät aus der eingestellten Kapazität den
Ladestrom "errechnet". So dass die Zellen beispielsweise immer mit
1/10 C (also einem zehntel ihrer Nennkapazität geladen werden).
Ebbenfalls denkbar wäre eine anpassung der Ladezeit.
Thomas
Autor: Karl heinz Buchegger (kbucheg)
> Spannung + Kapazität einstellen
Die einzigen Ladegeräte die ich kenne, bei denen man
Spannung und Kapazität einstellen muss, sind LiPo Lader.
Aus irgendeinem Grund lassen die Hersteller den geneigten
Modellbauer nicht den Ladestrom einstellen, sondern wollen
stattdessen die Kapazität des LiPo Akkus wissen und errechnen
daraus dann den Ladestrom ( max. 1C).
Autor: Fred (Gast)
also wenn Du genügend Kleingeld hinlegst, dann bekommst Du auch
Ladegeräte, bei denen Du den LAdestrom einstellen kannst. Sind dann
halt ein bischen teurer als die Steckdosenwarzen.
Schau Dir mal das ALC 8500 von ELV an. Da kannst Du den Ladestrom
entweder in Abhängigkeit von der Kapazität auf verschiedene
Verhältnisse (5C bis C/20) oder auch auf einen festen Wert einstellen.
Fred
Autor: Locutus (Gast)
>Kapazität,aber der Name fällt mir gerade nicht ein)
Ich möchte ja jetzt nicht als Klugscheißer gelten aber noch mal zu den
Begriffen.
Also das was hier als "Kapazität" durch die Gegend geistert ist in
Wahrheit, die "elektrische Ladung" (Q). Wird in der Einheit "C"
(Coulomb) oder "As" (Amperesekunden) angegeben.
Die Kapazität "C" gibt die Fähigkeit an Elektrische Ladungen zu
speichern. Die Einheit ist "F" Farad.
Achja falls jemand die Absicht haben sollte die Stromstärke zu erhöhen:
Dazu muß man dann die Akkus parallel schalten. Dabei bleibt die
Spannung gleich aber die Stromstärke erhöht sich.
