Hallo Normalerweise nutze ich o.g. pcf8574 als Portexpander für meine C-Control. jaja wieso nicht gleich was vernünftiges, aber hab mich nunmal daran gewöhnt und ich find das Teil recht "einfach". Nun habe ich das problem das ich für ein kleines Projekt viele (jedenfalls mehr als die max 8*8 Stück des i2c Steins) Ports brauche und die Kabellänge auch zu lange wird. Meine Idee währ nun kleine avr's (attiny) per rs232 anzusprechen. Der Attiny 26L hat z.b. 16 Ports damit sollte das doch klappen oder ? Und es würde endlich ein einstieg in die Welt der AVR's sein. Irgendwelche Kommentare ? Schlechte / Gute Idee ? gruss Tassilo
Hallo, mit RS232 kannst du nicht mehrere Empfänger ansprechen. Außer du treibst einen gewissen Aufwand, verschiedene Baudraten, Mulitcontrollerkommunikation (Siehe 8051). Warum bleibst du nicht beim I²C-Bus? Prgrammiere doch deine eigenen Portexpander. Gruß Manfred
Geht aber auch nur dann, wenn nur geschrieben werden soll. Sonst wirds kompliziert. Was imho möglich wäre (und preislich sogar noch günstiger [zumindest bei Angelika]) wäre der Tiny2313. Der hat ein USI, mit dem es möglich sein sollte, I²C zu implementieren. Dann brauchts noch nicht mal ein anderes Protokoll seitens der C-Control im Vergleich zum PCF8574. Naja, und wenn das läuft, wirst Du eh irgendwann die teure und langsame C-Control direkt durch einen AVR ersetzen...;-)
Hallo, ich schreib grad so einen Portexpander für den Atmega325 (hat bisschen mehr Ports). Das Projekt ist in der Warteschlange (fange sobald wie moeglich an..), wenn du nicht weiterkommst kann ich dir da helfen (werde auch das USI verwenden) one
Moin tassilo, wieso nur 8x8 ? Nimm noch 8x PCF8574P und 8x PCF8574AP, der hat eine andere Anfangsadresse, macht also 16x 8 Pins, reicht das auch nicht ? Ist natürlich ein IC Grab :-) mfg Oliver
Hallo Danke erst mal für die Antworten. @Manfred : Ja da hast du Recht, aber ich dachte das jeder "Portexpander" ne eigene rs232 bekommt. Überleg grad ob rs485 sinn macht. Wieso ich nicht bei i2c bleibe ist die kabellänge von 2m was bei geplanten 16 Expandern dann ja bei 32m liegt und da denke ich mal macht i2c schlapp. Ne rs232 hab ich scho mal mit nem 40m Kabel betrieben (2400 baud). Auch wird ja bei der rs232 nid alle an einem Kabel betrieben. @A.K. ja ich will -theoretisch- nur senden. @Dominik Tewiele : hmm das ist auch eine Idee, an das habe ich gar nicht gedacht. @johnny.m: Auch eine gute Idee leider halt das problem mit der Kabellänge. Werde mir aber mal das Datenblatt angucken. @one : danke auf dein Angebot komm ich gerne bei bedarf (hab ich sicher) zurück. @Oliver M. : ja, aber dann gibts noch das problem mit der Kabellänge wie ich ja auch geschrieben hab. danke nochmals an alle und gute nacht Tassilo
Kann sich keiner mehr an den 82c55 erinnern? Der hat 24 I/O's, die man in verschiedenen Modi betreiben kann. Wenn's nur um Ausgänge geht, würde ich Schieberegister verwenden.
Hallo Der 8255 ist schon ein bischen betagt und auch -im Verhältniss- recht teuer. (zumindest bei reichelt) Tassilo
Hallo Hmm grad mal bei Reichelt geguckt da kostet er 2,10 Euro.. das ist ja nicht mal so viel und ja viel billiger als 8*PCF8574P (etc).. hatte da doch was von 7 oder 8 euro im kopf. Vielleicht liegts ja an der vortgeschrittenen Stunde. Da stellt sich mir gerade die Frage wie lang kann eigentlich die Verbindung von z.b. Attiny-Portpin (oder 82c55) und dem zu schaltenten sein (z.b. Relais) ? gruss Tassilo
"Und es würde endlich ein einstieg in die Welt der AVR's sein." Für Deine Anforderung wäre das ein guter Einstieg; nicht zu einfach und nicht zu schwierig. Über RS232 ist alles kein Problem: ein Sender - mehrere Empfänger - größere Entfernungen (bei Bedarf) und funktionale Erweiterbarkeit. Würde ich so machen !
Hallo, das Problem mit der Leitungslänge beim I²C-Bus bekommst du mit einem Treiber 82B715 in den Griff. Gruß Manfred
Moin .. bedenkt kurz beim 8255, das der bei jedem Umschalten der I/O-Richtung alle seine Register auf 0 setzt. Wenn man also die ersten 8 Ports auf Ausgabe hat und dann die nächsten 8 Ports von Ausgabe nach Eingabe schaltet, stehen die ersten 8 Ports (und alle anderen) bei 0 - egal was vorher war. Das Verhalten wird im Datenblatt nicht ganz so prominent dargestellt, ich persönlich habs aus dem eigentlich recht bekannten ide.txt (Beschreibung 8 Bit Controller an IDE-Festplatte) .. Je nachdem, was für Anwendungen man bastelt, muss man das beim 8255 einfach bedenken.. So long, Tim
"Je nachdem, was für Anwendungen man bastelt, muss man das beim 8255 einfach bedenken.." Ich würde beim 8255 garnichts bedenken, er ist schlichtweg zu alt und zu groß und zu teuer, um überhaupt noch einen Gedanken daran zu verschwenden. Außerdem ist ja hier von 32m Kabellänge die Rede, da verbieten sich eh parallele Datenbusse, ganz abgesehen von den Kabelkosten. Ein MC ist durchaus nicht abwegig, der kann nebenbei auch noch Fehlererkennung machen (CRC-check). Bei langen Leitungen streut sich ja gerne mal was ein (Staubsauger, Bohrmaschine nebens Kabel halten). RS-485 mit differentieller Leitung ist sehr störsicher. Will man sich den RS-485 Empfangs-IC sparen, nimmt man einfach den internen Analog-Komparator mit SW-UART. Peter
Hallo @Egon : sehe ich auch so :)) @Manfred : hmm den 82B715 kannte ich gar nicht, ist aber auch ein bischen teuer da ich ja immer 2 pro "station" brauch. Ich werd mir den aber auch mal genauer ansehen da ich das bestimmt später mal wo anders brauchen kann.. gruss tassilo
Warum eigentlich nicht ein Paar ATMega8515 oder ATMega128 dafür verwenden? Ein 8515 hat 35 I/O-Leitungen, ein ATMega128 sogar 53 Leitungen. Dazu kommt, jeder I/O kann 20mA, man darf nur das Maximum pro Chip von 200mA nicht überschreiten. Ein 8515 kostet derzeit beim Reichelt 1.95 und ist damit billiger als ein PCF8574. Auf den einzelnen I/O-Pin umgerechnet ist der PCF 5 mal teurer. Gruss Jadeclaw.
Hi die idee ist auch gut, nur brauch ich pro station nur 8 io's insofern isses ja egal ob 35 oder 53 oder noch mehr leitungen. geht vielleicht ein bischen vom thema vorbei aber kann man mit dem 8515 auch mehr ram ansprechen als in dem chip ist ? naja mal das datenblatt zurate ziehen. gruss Tassilo
In dem Falle reichen Attiny2313. Mit 1.25 immer noch billiger als der PCF. ATMega8515 kann bis 64kB externes Ram ansprechen. Gruss Jadeclaw.
