Hallo, ich schalte mit einem kleinen Relais einen 120 mm Lüfter mit 230 V 120 mA. Nun bin ich mir unschlüssig, ob ich bei der kleinen Leistung einen Netzfilter zum Kontakt schalten sollte, und wie der auszusehen hat. Erhöht das die Lebensdauer des Kontakts wesentlich ?
Also ich würde als Entstörung vielleicht einen Ferritring nehmen (die beiden Leitungen wickle ich jeweils auf den Ring) Nimm aber keine Kondensatoren usw. die Ziehen nur noch mehr Strom! Was ich aber mal wissen möchte: - Wie hoch ist die Leistung (Luftumsatz in qm) des Lüfters ? Ich bin der Meinung dass Gleichstrommotoren effizienter sind, da ich selbst einen 12V / 1,9A Lüfter habe ~ 23Watt und der transportiert c.a. 300 qm/h Wenn du dir um den Kontakt Sorgen machst kannst du dir auch einen Triac holen! mfg
Meiner pustet 145 m^3 pro Stunde. Ist der für 6,90 von Reichelt. Bei 300 m^3 Ist das ding bestimmt laut wie Sau, oder ? ;) Triac hat leider einen (sehr kleinen) Ruhestrom. Da das ganze aber permanent am Netz hängt, ist mir das Relais doch lieber. Denkst du es ist kritisch ohne Ferrit ?
Was meinst du mit "kritisch" ? Der Ferritring wäre so eine art "add-on" das man getrost weglassen kann. Wenn es öfters betätigt wird, dann würde ich jedenfalls so ein Ferrit nehmen ... ( "schaden kann es jedenfalls nicht" :-) ) Meinen Lüfter betreibe ich mit 5 Volt, mehr Leistung brauch ich meist nicht.
