Hallo, ich suche einen Fachbegriff für das "Festbacken" von Schaltkontakten, z.B. bei Relais. Ich möchte "festbacken" ungern in meiner Diplomarbeit verweden. Thanks...
ja entweder "kleben" aber ist ja auch eher umgs. würde es als "festbrennen" bezeichnen.
Jo danke, verschweißen die Schaltkontakte eingentlich nur bei zu hohen Strömen, oder können sie auch beispielsweise durch Alterung festkleben o.ä.?
@Bernd: Zu meiner Zeit als Fernmeldelehrling bei der DBP (70-er Jahre) gab es für Telefonapparate den Begriff "Fritten" für das Festbacken der Kohlekörner in einem Kohlemikrofon als Folge hoher HF-Leistungen, wie z.B. der Betrieb in der Nähe eines Rundfunksenders. Dadurch wurde die Sprachverständigung nachhaltig sehr beeinträchtigt. Abhilfe brachten dort z.B. Frittschutzkondensatoren in der Sprechschaltung von dann eingesetzten Spezialtypen, z.B. dem FeTap613. Ist schon lange her, echte Oldtimer die Serie 611 (Entwicklungsjahr 1961)!!! Gruß Dietmar
@ dietmar
> Korrosion?
kommt auf das kontaktmmaterial an
silber - ja gold - nein
@nachtschwärmer: Silberkontakte: Aus alter Literatur aus dem elektromechanischen Zeitalter: "Beim Schalten von Kontakten mit kugelförmiger Oberfläche sprengen sich Oxidschichten durch punktförmige Andruckflächen einfach weg." Gold ist wohl eher was für Steckverbindungen, oder? Gruß Dietmar
"Fritter" hießen auch die ersten Funkempfangs-Detektoren, wie sie noch auf der Titanic benutzt wurden. Ein Glasrohr mit Eisenspänen gefüllt, die von der empfangenen Hochfrequenz zusammenklebten und mit einem Wagnerschen Hammer ( elektrische Klingel ) wieder gelockert wurden http://de.wikipedia.org/wiki/Fritter
Gold wird bei Schwachstromkontakten verwendet, da sich diese beim Schalten nicht selbst reinigen können. Silberoxid wird bei einer Lichtbogenbildung einfach abgesprengt und es gibt wieder guten Kontakt. Bei vielen Lastschützen gibt es daher Werte für den *Mindest*-Strom. Wenn man mit einem Lastkontakt nur einen SPS-Eingang bedient, wird der Kontakt irgendwann nicht mehr leiten.
@ dietmar
nicht ganz, sieh' dir mal diesen link an.
www.krausnaimer.com/1/switch/cat130.htm
besonders die schaltertypen mit der 11
