Hallo zusammen! Ich hab gestern mein Nokia 3510i zum laufen gebracht! Hab auch schon einige "Schriftzüge" bzw. kleine Grafiken zum anzeigen gebracht! Dennoch bin ich mir noch ziehmlich unsicher was die Addressierung angeht! Es gibt zwei Commands für den S1D15G14 controller mit denen ich meiner meinung nach Addressen auswählen kann. --> Column Address Set und --> Page Address Set. Aber es funktioniert nicht so wie ich es mir vorstelle! Es muss doch die Möglichkeit geben mit einem "Pointer" auf eine Page/Column addresse zu zeigen und diese dann zu beschreiben oder hab ich da was grundsäzliches nicht verstanden??? Bin für jede Antwort Dankbar, MFG Burt
Also ich bin mir jetzt fast sicher dass eine direkte Pixel - Addressierung nicht möglich ist. Da bleibt wohl nur die Möglichkeit Pixel für Pixel aus dem Ram zu lesen und mit dem gleichen wert zu beschreiben bis man zu der gewünschten addresse kommt die geändert werden soll. Im Datenblatt zum S1D15G14 auf Seite 12 steht ein satz den ich nicht so ganz glauben kann: However, the contents of display RAM cannot be read. Weil wenn dass so wäre dann müsste man ja wirklich jedes mal wenn man ein Pixel ändern will die komplette vorherige Write-routine nochmals durchlaufen und dort die änderung einbauen. Ich brauch nur nen kleinen Tipp.... Es gibt ja schon einige lib's wo dieses Problem umgangen wird. Danke für jede Antwort
Hat den keiner erfahrung mit dem Epson controller S1D15G14 ??? oder stelle ich eine frage die schon beantwortet wurde??? Ich hab eigentlich schon fast alles gelesen das etwas mit dem 3510i / 6100 zutun hat. Oder kennt jemand ne LIB für den Epson S1D15G14??? bin immernoch dankbar für jede Antwort! MFG Burt
