Hallo allerseits, in einem Funktionsgenerator möchte ich diverse Signale, wie z.B. das Ausgangssignal eines NE555, elektronisch schalten. Natürlich wäre dafür ein Relais mit Goldkontakten ideal, aber der große Platz-, Strom- und Preisaufwand (7 Schalter mit je drei Schaltstellungen) gefällt mir nicht wirklich. Nun habe ich vom Herrn Pollin ein paar PhotoMOS-Bausteine herumliegen, die leider keinerlei Angaben über das Rauschen der schaltenden FETs haben. Kann mir jemand sagen, ob ich die Idee gleich vergessen kann, oder ob ich diese Bausteine zumindest bei den größeren Pegeln verwenden könnte? Viele Grüße und Danke im Voraus, Bernhard
Hallo Bernhard, ich schalte damit Signale von 100kHz bis zu 150kHz. Ein kleines Problem ist da die Kapazität im ausgeschalteten Zustand. Wenn ich mich recht entsinne, so 1 nF. Habe allerdings die etwas grösseren Bausteine. Einen Versuch ist es allemal Wert. MfG Oryx
Hallo Oryx, vielen Dank für deine Antwort, dann werde ich mal ein Layout machen. Viele Grüße, Bernhard
Wenn du das getestet hast, schreib hier mal bitte was dazu. Hab die Teile auch liegen und suche noch einen sinnvollen Einsatzbereich ;)
