Hallo, ich steuere mit einen ATmega 16 Taktfrequenz 16MHz eine Display EA DIP 204B -4NLW an. mein Problem ist nun das das Display nur mit einen Digitalen OSCI an den Datenleitungen D0 - D7 und den Steuerleitungen Enabled Reset und Daten Befehl angeschlossen ist. Wäre für jede Idee und Hilfe dankbar.
Also ich verstehe nicht so recht, was dein Problem ist.
Was deine Beschreibung sagt: Das Display ist nur mit dem Oszi verbunden, nicht aber mit dem Mega16. Und das sei dein Problem. Lösung: Das Display mit dem Mega16 verbinden. ;-) Ich denke mal, du hast was anderes gemeint. Aber das musst du etwas deutlicher ausdrücken.
Das Display ist mit D0 -D7 an Port A angesschlossen (PA0 -PA7). Mit Enable auf PB2, Reset an PB4 und mit der Daten / Befehl Leitung auf PB3 angeschlossen. Der Atmega 16 läuft mit einen externen 16 MHZ Quartz. Habe ich das digitale Oszi nicht auf die Datenleitung geschaltet so geschiet nichts, das Display wird nicht initialisiert. Schalte ich aber das Oszi auf, um den Signalverlauf zu sehen wird das Display richtig initalisiert und zeigt dan auch was an. mfg
Ist es egal an welchem Anschluss das Oszi hängt?Ansonst würde ich vorschlagen, dass du einen kleinen Kondensator dor mal hinein hängst. Ist die Leitung zum Display lang? Ist die leitung irgendwie geschirmt?
Evtl. hast du ein Problem mit der Masseleitung und dein Oszi überbrückt eine fehlende Masseverbindung.
@ Schoasch naja die Leitung ist ein standart Platinenverbindung ca 25cm einzelne Adern. An der Display Versogungspannung ist ein Stütz C von 100n und an jeden anderen IC auch. Der Oszie muss mit seinen Digitaleingängen auf den Datenleitungen zwischen Display und dem ATMega angeschlossen sein und die Masse mit an der Masse des Boards. @ Daniel M naja war auch mein erster Gedanke habe alles überprüft aber es ist überall die Masse so wie sie sein soll. Mein zweiter Gedanke war das die VErsorgungspannung unsaber ist und habe den Eingangs C und die beiden Ausgangs C etwas hochgesetzt aber dies hat auch nicht geholfen. Ich habe es dann mit Pullup / Pulldown Wiedersänden und dierekt versucht hat aber auch nur mit Oszi funktinoiert. Also ich bin schon ziemlich ratlos was jetzt noch der fehler sein soll.
