Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega128 HEX-File
von Daniel (Gast)
kann mir jemand den Hex-Code erklären?
Ich vermuhte das die erste 8-Zahlen die Adressen sind, gefolgt 16 Byte
Programmcode.
Was haben die letzte zwei Zahlen in den Zeilen, und die letzte drei
Zeilen zu sagen?
:100000000C9446000C9463000C9463000C94630001
:100010000C9463000C9463000C9463000C946300D4
:1007900011F0899801C0899AA2DF8898809BFECFCA
:0807A0009EDF872F99270895C1
:0A07A8005445535400303030300047
:00000001FF
von johnny.m (Gast)
Am Anfang eines jeden AVR-Programmspeichers stehen die
Interrupt-Vektoren, die Du in den ersten zwei Zeilen stehen siehst. Die
letzten Stellen sind die Prüfsumme der Zeile
von johnny.m (Gast)
Some more details:
Die Zeile (record) beginnt mit dem Doppelpunkt. Dann folgen zwei
Stellen, die die Länge des record anzeigen (hier 10h, also 16 Bytes).
Dann vier Stellen Adresse (hier 0000h, erste Programmzeile), zwei
Stellen record-Typ (hier 00h, also (Programm-)Daten) und dann die Daten
in der vorne angegebenen Länge. Die letzten beiden Stellen sind die
Prüfsumme (Checksum) der Zeile. Die letzte Zeile ist ein sog. End of
File-record (EOF), der mitteilt, dass die eigentliche Programmdatei
hier zu Ende ist.
Allgemein:
:LL AAAA TT DD [DD.....DD] CC
Was im einzelnen in den Datenbytes steht, ist dann Device-abhängig. Wie
gesagt, bei den AVRs stehen an den niedrigsten Adressen die
Interrupt-Vektoren, die aufgrund der Speichergröße beim Mega128 32 Bit
(also 4 Bytes) breit sind. Dann kommt das eigentliche Programm und am
Ende das EOF.
Kannst ja mal nach Intel-Hex-Format googeln, wenn Du mehr Infos
brauchst...
von Daniel (Gast)
Danke, das hilft mir weiter
