Hallo, ich möchte gerne euer Tutorial durch arbeiten. Da wird die Serial/parallel Schnittstellen benutzt. Mein Notebook hat leider nur noch USB. Sollte man seinen Adapter selbst (evtl. Schaltungsvorschlag, Link) bauen oder einen fertigen ( Link) kaufen? Ihr habt doch bestimmt Erfahrung auf diesem Gebiet. Bei Elektor habe ich eine solche Schaltung schon gefunden, allerdings bekomme ich den Chip nicht bei Reichelt :-( . Danke und Gruß Andreas
Wenn Selbstbau, dann mit FT232R. Wenn Kaufen, dann nach Möglichkeit mit Chip von FTDI, denn die FTDI-Treiber bieten die meisten Möglichkeiten. SiLabs geht wohl auch noch, Prolific ist ziemlicher Müll.
Selberbauen! Dann kann man auch gleich den RS232 Wandler einsparen und den USB Chip direkt mit dem µC verbinden. Zusätzlicher Votreil: 5V vom USB nutzbar (Netzteil entfällt)! Wie schon geschrieben: FT232R, ne USB Buchse und ein Paar Rs und Cs, fertig ist die Geschichte.
FT232R, dann mach ich mal auf die Suche nach dem Chip. Reichelt hat ja auch einen im Programm RL und einen BL. Mal sehen wo die Unterschiede liegen. Danke für Euere Erfahrungswerte.
BL ist alt, den willst Du nicht haben, weil der noch etliches an externer Beschaltung benötigt. RL ist die neue Variante mit integriertem Oszillator, EEPROM etc. Optisch auch leicht zu unterscheiden: FT232BL ist im quadratischen Gehäuse (Beinchen rundherum) untergebracht, FT232RL im rechteckigen (Beinchen nur an zwei Seiten)
