Hallo, ich betreibe den SSAA1064 von Philips um damit 32 LEDs zu treiben. Nun ist mir in der endgültigen Schaltung folgendes aufgefallen: Solange nur LEDs angesteuert werden, die an einem Multiplexer hängen, leuchten auch nur diese. Wie gewünscht. Wenn ich nun zusätzlich eine LED ansteuere, die an dem anderen Multiplexer hängt, leuchtet diese auch und (jetzt kommts) die LED, die an der gleichen Ansteuerleitung hängt (Kathode) ist auch an - allerdings ein schwächeres Leuchten. Hier noch ein Überblick: VCC + | o-----. | | | | | | | BSX | | |/ .----)---| | | |> | | | | | | LED | | '-------o--->|------. | | | | -----. | | o_o_o_o | | LED | | | '--->|----. | | _ | | | o o o o | | | | | | | BSX | | | | | | |/ | | | | '--------| | | | | |> | | | | | | | | | | | | | | | LED | | | | '-------o--->|----)-| | | | | | | | | LED | | | | '--->|----| | | | | | | '------------------------------' | | | '-----------------------------------
C0 = 0 static mode, i.e. continuous display of digits 1 and 2 C0 = 1 dynamic mode, i.e. alternating display of digit 1 + 3 and 2 + 4 C1 = 0/1 digits 1 + 3 are blanked/not blanked C2 = 0/1 digits 2 + 4 are blanked/not blanked C3 = 1 all segment outputs are switched-on for segment test(1) C4 = 1 adds 3 mA to segment output current C5 = 1 adds 6 mA to segment output current C6 = 1 adds 12 mA to segment output current DIGIT 1+3 und DIGIT 2+4 bilden ein "Pärchen". Ohen mir jetzt über deine Schaltung zu viele Gedanken zu machen - verwende einen der "unteren" Ausgänge und einen der "oberen" Ausgänge. ,--|<---o--. | ,-----´ | | | | | |MUX2 | | | | | | o_o_o_o | | | | _ | o o o o | | | | | | | |MUX1 | | | `---|<-----´ Vielleicht liegt es ja daran, dass evtl. die Digits einfach nur vertauscht sind. So habe ich das eben auf die schnelle im Datenblatt rausgelesen - hoffe, dass es stimmt. Gibt es den SAA1064 immernoch?!? Hatte sowas mal im uralten CB-Funk Gerät (DNT-Scanner40) als Kanalanzeige drinn... Gruß AxelR.
Hm, also die Verbindungen sind eig. immer gleich, egal wie man "Päärchen" bildet. Wenn 32 LEDs dranhängen dann hängen 16 mit der Anode am Multiplexer 1 und 16 am Multiplexer 2. Dann noch von den 16 Datenleitungen je 8 zu den LEDs des Multiplexer1 und 8 zu den LEDs des Multiplexer 2. Hier ne Skizze: LED LED .-------->|- .------>|- | LED | LED o-------->|- o------>|- | LED | LED o-------->|- o------>|- | LED | LED o-------->|- o------>|- | LED | LED o-------->|- o------>|- | LED | LED o-------->|- o------>|- | LED | LED o-------->|- o------>|- | LED | LED o-------->|------. o------>|---------. | LED | | LED | o-------->|- ------------------------------------)---------o | LED | LED | o-------->|- o------>|- | | LED | LED | o-------->|- o------>|- | | LED | LED | o-------->|- o------>|- | | LED | LED | o-------->|- o------>|- | | LED | LED | o-------->|- o------>|- | | LED | LED | o-------->|- o------>|- | | LED | LED | o-------->|--. o------>|------. | | | | | | | '-------------------------------)--------------o | | | | | <| <| | | |- |- | | /| /| | | | MX2 __ MX1| | | '----------------------o| |o----------------' | | .----o| |o-------------------------------' | | -o| |o- | | -o|__|o- | | | | | | | | | --------------------------------------------'
Oh, und ja den SAA1064 gibts noch :) Immens billiger Baustein und sehr einfach anzuwenden. Ich werd heut mal das Oszi ranklemmen, eventuell sind die Transistoren nicht schnell genug zu o.s. Gruß, Dani
