Hallo, ich bin auf der Suche nach einem fertig beschalteten AD-Wandler (möglichst mehrere Kanäle, 16 Bit, min. 100kHz/Kanal), um Bitrauschen durch die Versorgungsspannung zu verhindern. D.h. also, das Modul sollte Schwankungen in der Versorgungsspannung ausgleichen und als externe Beschaltung sollten Versorgungsspannung, Ein- und Ausgänge und eine BUSY-Leitung ausreichen. Gibt es so etwas? Ich kann nirgends derartiges finden! Hintergrund ist der, dass ich bisher wenig Erfahrung im Hardware-Design habe und durch den Einsatz von DC/DC-Wandlern meines Wissens sehr leicht Bitrauschen auftreten kann. Oder lässt sich das durch einfache Schaltungsmaßnahmen verhindern? Vielen Dank schonmal! Grüße Thorsten
Hi, Thorsten, :-) fällt mir das erst jetzt auf, oder war das Budget des Bundesamtes für Wehrtechnik und Beschaffung schon vor einigen Jahren so weit geschrumpft, daß Ihr Eure Gutachten in Hobby-Foren erstellen lassen müßt? Betrachte einen Signalweg vom Sensor bis zum Komparator innerhalb des AD-Wandlers. Mache eine FMEA: Was alles könnte den Komparator irritieren? Das sind Widerstände in der Masse bis zum zentralen Massepunkt, das sind Masseschleifen und Speicherdrosseln mit Streufeld im Schaltnetzteil, das sind kapazitive Einkopplungen. Sogar Wärmegradienten können Thermoeffekte hervorrufen. Schau bei den Herstellern von AD-Wandlern, welche Fortschritte die laut hinausposaunt haben. Willst Du auf der sicheren Seite seien, dann verdrahte nach HF-Regeln, nimm einen AD-Wandler mit Differenzeingang und verdrahte symmetrisch. Ciao, ich bewundere Eure Geduld, Ihr BWB-Leute, wie Ihr Eure Pfade findet im Dschungel der Vorschriften. Wolfgang Horn
