Hallo zusammen, ich moechte mit dem LMX9820 die Signalstaerke (senden und empfangen) messen. Dafuer kann man eine RSSI - Message (request) senden und dem entsprechend das CFM empfangen. Um diesen Test zu machen, soll man erst einen Link mit einem anderen Geraet machen. Wenn ich versuche einen SPP Link zu etablieren, bekomme ich im indication Packet permanent einen Fehler 3 (The DLC establishment failed). Jetzt habe ich ein SDAP Connect gemacht und damit kann ich auch die Signalstaerke messen, ABER... Ich bekomme nur Werte zw. -1 und 1. Wenn ich zu weit weg bin, verliere ich die Connection. Jetzt meine Frage: Was mache ich falsch? Wie kann ich die Signalstaerke vernuenftig messn? Danke. Alex
Wie sieht denn Deine Antennenanbindung aus? Die RSSI Anzeige gibt immer einen Mittelwert heraus, der natürlich von der empfangenen Signalstärke abhängt, die dem Antenneneingang zugeführt wird. Wenn dort eine zu große Dämpfung besteht könnte das die Erklärung sein
Hallo, das ist eine s.g U Antenne, die mit nem Coax Kabel+Passendem Stecker verbunden ist. Die Antene wurde auch im Labor fuer unser gehäuse abgestimmt. Ist den das Prinzip der Signalstaerken -Messung so ok? Jeder 4711er USB Stick hat eine Verbundungsanzeige. Irgedwie muessen die das doch auch machen. Das Internet gibt nicht viel her (vielleicht suche ich auch mit den falschen Begriffen). Ich habe jetzt schon mal einen SPP link aufgebaut, in der Hoffnung, dass es daran lag, aber Fehlanzeige. Immer noch dieselben Werte. Alex
Im Software-User-Guide LMX9820 V1.6.1, Seite 33 und Seite 165, steht die Form der Auswertung des RSSI´s. Hast Du es so umgesetzt
Ja, habe ich, aber ich bekomme nur die Werte, wie sie auf Seite 33 stehen. Auf der Seite 165 wird ein Range: -128 < = N < = 127 angegeben. Ich bekomme aber nur die Werte -1, 0 und 1. Was ist den nun richtig? Und wie Interpretiere ich die Werte? Alex
