Hallo. Ich schreibe derzeit ein kleines Programm für einen ATMega64 in c. Benutze dabei diverse Amssembler Routinen für zeitkritische Programmteile. Ich möchte wissen, ob es möglich ist, in c deklarierte Variablen im Assembler zu verwenden, ohne Pointer zu verwenden? Wenn das nicht geht, kann ich Variablen, die in c deklariet sind im Assembler verwenden? Danke. StefanKM
Hallo nochmal. Hab vergessen zu sagen, dass ich CodeVision verwende. Hoffe auf eure Hilfe. Danke Stefan
@stefan Bei 8051 funktioniert dass über Register. char R7; int R6-R7 long R4-R5-R6-R7 generic pointer R1-R2-R3 Beispiel: void fc1(char xy, int vz); Erster parameter char in R7, 2 parameter int in R4-R5. Bei mir ist es so, das wenn ich von C eine Assemblerroutine aufrufe, die Routine mit dem Unterstrich anfangen muss ( _ABC... : ). Die übergebenen Werte liegen dann entsprechend in den Registern. Ich hab irgendwo auch ein Beispiel gesehen wo es auch mit Variablen geht bzw, die Inhalte der Variablen verändert wird, muss ich abar noch suchen. Such mal bei dir in der Doku nach Interfacing C programms to A51 oder AVR oder was ähnliches, da müsstest auf jedenfall fündig werden. Ich hoff es hilft dir weiter
Vielen Dank @norad Leider konnte ich dazu nixhts finden. Hier ein kleines Beispiel um mein Problem zu verdeutlichen: void ...... (void) { int i; i=<Wert aus EEprom>; #asm MOV R25,.. ; an dieser Stelle würde ich gern den Wert von ; in R25 schreiben, weis jedoch nicht wie .... #endasm return; } Danke
Das ist für jeden Compiler unterschiedlich. Du must also in der Codevision-Doku nachsehen, wie das geht. Die meisten hier verwenden wohl WINAVR und da ist es komplett anders. Peter
hallo, wir haben das mal in der fh gemacht, jedoch haben wir ganze funktionen in assembler geschrieben und die dann in c eingebunden. da musst die Funktion irgendwo in c deklarieren, dann ganz normal compilieren , dann musst irgendwie eine map datei erstellen ( ich glaube es hatte die endung *.map, bin aber nicht mehr ganz sicher ) .. in der datei findest dann irgendwo die funktionsdekleration oder so ... sorry für so viel schwammiges .... aber is schon lang her ... wenn ich daheim bin werd ich den ordner mal raussuchen ....
da gibts mehrere Möglichkeiten. Die einfachste mit globalen Variablen in Registern: unsigned char meine_variable @ 2; weist den Compiler an, die Variable in R2 zu speichern. Da kannst du dann munter in Assembler mit arbeiten. Nachteil: die Register sind rel. schnell am Ende, wenn du das mit mehreren Variablen machst und die belegten Register stehen dann auch nicht mehr für schnelle lokale Variablen zur Verfügung.
@Stefan Hallo schau dir mal das Hanbuch an im Anhang ab Kapitel 3.18.1 Das müsste dir weiter helfen. Gruß
Danke Leute. Ich dneke ich hab mein Problem nun im Griff. Stefan
