Hi, ich brauche dringend die Workbench Kickstart Version 3 von Ti. (slac050.zip) Der Link auf der Seite von Ti funktioniert nicht und ich habe keine weitere Downloadmoeglichkeit gefunden. Waere super dankbar wenn mir jemand die Datei schicken koennte weil er sie vielleicht auf dem Rechner hat oder einen Ort wo ich die Datei herbekommen kann. Andre
komisch - google:slac050.zip erster Treffer was willste mehr....?
Könnte daran liegen das der Workbench nich von TI ist ;) Schau mal beim Hersteller: http://www.iar.se/ Einfach auf downloads klicken,da gibts die (leicht limitierten) Testversionen
@... Google erster treffer ist eine PDF Datei der FH Mannheim die den Link zu der Seite enthaelt der nicht funktioniert. @Ronny ich war auf der Seite von IAR aber und hab da auch ein Programm bekommen aber das geht nur 30 Tage und ich moechte gern die free version haben die bei TI auf der Seite angeboten wird.
Ich habe soeben den im PDF-Dokument genannten Link angeklickt und haette die 30 mb sofort runterladen koennen... Probier es nochmal, vielleicht war es vorhin aufgrund einer hohen Serverlast gerade nicht moeglich... Pomdas
Schau dir mal die als 'Kickstart' bezeichneten Versionen an.Die sind lediglich in der Codegrösse eingeschränkt.Bei den meisten Architekturen liegt die Beschränkung bei 4kb Code,für kleine C Programme und mittlere Assembler-Programme zum lernen bzw. fürs Hobby reichen diese Varianten in der Regel aus. Und wenn du wirklich mal ein grosses Projekt hast kannst du ja zur Not dann dafür mal 30 Tage die 'grosse' Version 'antesten' *nur laut denkt*
www-s.ti.com/sc/techzip/slac050.zip versuchs hiermit ;-)
Hi, Download geht wieder. Jetzt kann ich loslegen. Danke Andre
